Термодревесина на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем avaks72, 13.04.14.
кто нибудь использовал этот материал
  1. да
    21,5%
  2. хотел бы
    79,7%
  1. avaks72
    avaks72
    avaks72
    На сегодняшний день довольно много производителей термодревесины в нашей стране и цены на этот материал стали вполне доступными. В нашем Сибирском регионе они составляют от 20 000р. за куб. термососны или термоели. В отличие от лиственницы этот материал не требует дальнейшей дополнительной обработки пропитками. Вагонка из термоели является сравнительно недорогим материалом для оформления интерьера или фасадов. Ель обладает приятной текстурой, мягким карамельным оттенком и удивительной прочностью, которая, как правило, не свойственна мягким хвойным породам, не боится температурных перепадов, избытка воды и влаги, что обеспечивает ей иммунитет к образованию грибков, плесени, рассыханию и деформации.
  2. avaks72
    avaks72
    avaks72
    Многие удивляются таким показаниям и влагомер не бракованный и не *подкрученный*.
  3. avaks72
    avaks72
    avaks72
    Наши Томские коллеги пошли дальше и придумали способ окрашивания древесины в массе перед термомодификации.
  4. avaks72
    avaks72
    avaks72
  5. avaks72
    avaks72
    avaks72
    Термососна лакированная на фасаде.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Какой порядок цен?
  7. avaks72
    avaks72
    avaks72
    Я выше писал- 20 т. р. за куб. необработанной доски 50*150*3000,камера не позволяет большую длину, да и не зачем я думаю. Остается прострогать, снять фаску и на любой вкус тонировать и покрывать лаком.
  8. Karamulla
    Karamulla
    Karamulla
    Набережные Челны
    Получается 1000 р/м2, очень интересная цена (если у вас сайт, как с вами связаться) IMG_2083.JPG IMG_2084.JPG . Я начинаю строительство дома в мае и хотел облицевать его кирпичом в сочетании с деревом. Сейчас не понятен только момент крепежа на вент. фасад
  9. avaks72
    avaks72
    avaks72
    1. Геометрическая стабильность размеров
    Термообработанные изделия обретают стопроцентную стабильность геометрических форм, а значит не скрипят, не растрескиваются, не рассыхаются и не коробятся в течение длительного времени. Вся поверхность дерева становится плотной, за счет чего значительно снижается его способность впитывать влагу из воздуха. Такие изделия устойчивы к резким перепадам влажности, осадкам и температурным колебаниям окружающей среды;
    2. Устойчивость к биологическим поражениям
    За счет высоких температур обработки происходит процесс полного разложения содержащегося в структуре дерева сахара. Именно поэтому исключается возможность размножения грибка и других микроорганизмов, погибают все биоповреждающие бактерии и насекомые. Термодерево приобретает значительную стойкость к гниению, не плесневеет и идеально подойдет для использования в местах с повышенной влажностью;
    3. Высокая влагостойкость
    При термообработке значительно снижается способность впитывания влаги древесиной на молекулярном уровне за счет изменения ее поверхностной структуры. Например, термообработанную доску пола можно использовать для внутренней отделки бани, сауны, около бассейна, а также для отделки террас. Она прекрасно отталкивает воду, не разбухает и прослужит вам не один десяток лет;
    4. Долговечность
    Термообработка дерева объединяет цепь механических и физических преобразований, за счет чего срок службы термодревесины увеличивается до 25 лет, а при правильном уходе эти изделия прослужат вам на порядок дольше;
    5. Безопасность
    Одно из главных преимуществ термообработанного дерева – это полное отсутствие вреда для окружающей среды, оно проходит своего рода комплексную «санитарно-гигиеническую» обработку. Термическая обработка проводится без каких-либо химических веществ, поэтому дерево приобретает абсолютную экологическую чистоту и безопасно для всех членов семьи, даже для самых маленьких;
    6. Простота в уходе
    Изделия из термообработанной древесины не нуждаются в дополнительной обработке. Для придания красивого эффектного вида на ваше усмотрение можно покрыть дерево маслом или лаком. При небольших внешних повреждениях цвет и структура изделия не меняются;
    7. Красота и эстетичность
    После термической обработки древесина приобретает глубокий насыщенный цвет по всей своей структуре. Эффектно выявляется вся текстура дерева и подчеркивается его благородство. Каждая порода дерева по-своему обретает особую выразительность, открывая вам новые возможности для оформления интерьера.
  10. avaks72
    avaks72
    avaks72
    В инете монтаж фасадной доски змейка или гвоздэки.
  11. avaks72
    avaks72
    avaks72
    Забор из досок термодревесины.
  12. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Утверждение 2 в основном верно, но ... Действительно стойкость древесины к поражению грибками/плесенью значительно увеличивается, но не 100%. после термообработки сосна имеет стойкость чуть меньше лиственницы. знаю из практики: на одном участке плесень на термо-сосне размножается, а на обычной лиственнице нет.
    поэтому при использовании термо древесины на улице обработка ее антисептиками обязательно!
    Утверждение 6. также не сосвсем корректно. термо древесина прекрасно выцветает на солнце, хотя и с меньшей скоростью. ну, выцветет Ваш фасад не за сезон, а за два сезона.
    Поэтому при использовании термо древесины на улице обработка ее маслами с УФ-фильтром обязательна!
    если, конечно, Вы не хотите, чтобы фасад/настил стал грязно серый
  13. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    И еще. Не рекомендуется применять термо-древесину для террасного настила - после термообработки древесина становиться весьма хрупкой.
  14. avaks72
    avaks72
    avaks72
    @Karamulla, @Karamulla, @Karamulla,
    Насчет весьма хрупкой могу поспорить с доказательствами экспертиз (не купленных а проведенных в сертификационных лабораториях),просто есть около десятка режимов термомодификации и после каждого различные характеристики.
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Естественно, что режимов много, но суть одна, чем дольше вы термообрабатываете (в некоторых случаях, чем при большей температуре) тем больше сахаров выводится из древесины, тем более стойкой к гниению она становиться, но и более хрупкой.
    любая древесина после термообработки более хрупкая, чем до термообработки.
    поэтому террасную доску из сосны рекомендовать не могу, из термо ясеня уже можно, потому, что ясень сам по себе значительно тверже, чем сосна
    но цена термо ясеня уже такая, что лучше из натуральной твердой тропической древесины террасу делать
