Заземление брони и гофры
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Juggernaught, 13.04.14.
  1. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Добрый день всем участникам.
    У меня возник вопрос на который я не нашел ответа в этой ветке:
    Выполнение ТУ на 15 кВт, ж/б столб, кабель ВБШВ 4х10
    есть стальная гофра, можно ли в ней опускать кабель по столбу до щитка, или надо бросать все и ехать покупать 50 м ПВХ гофры?
    (если можно), то нужно ли заземлять стальную гофру или нет и как это правильно сделать?
    как правильно заземлять броню в бронированном кабеле?
    если возможно ответьте с картинками.
    Всем спасибо.
  2. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Я так понял, что никто ни чем не может помочь.
    но все равно спасибо :)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А для чего?
    Разве что для защиты от солнца... Тогда можете хоть металлорукавом, хоть ПВХ-гофрой (кстати, не любит она ультрафиолет). По идее, оболочка кабеля должна быть защищена от УФ, но в ситуации с бронированным кабелем, эта защита - как зайцу пятая нога.
    Теперь про механическую защиту.
    На высоте мин. 2 метра (и 0,4 в земле) кабель должен быть защищён. И ни гофра, ни металлорукав не катят. Труба. угловая сталь, швеллерок - да.
    Нужно. Присоединением к PE-шине с обоих концов.
    При монтаже концевой муфты к броне припаивают медный гибкий провод, который присоединяют туда же. (Внимание! при организации системы ТТ броня присоединяется только с одной стороны! Подробнее - читаем форум).
    Вариант более халтурный, оттого и распространённый - без концевой муфты, разматывается конец бронеленты и садится под болт.
    Картинок под рукой нет. Если найду - покажу.
