Стабилизатор+ИБП
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Molotilka, 13.04.14.
  1. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    Стабилизатор+ИБП
    Приветствую,
    Подскажите по возникшей ситуацией. Входное напряжение 90-200В. Естественно поставил стабилизатор (Ресанта), сейчас показывает на выходе на стабилизаторе 220В. Но хоть все приборы работают в полную мощность, продолжаются перепады напряжения, особенно это заметно по лампочкам (постоянно мигают и светят то тускнее, то ярче. Как я понимаю стабилизатор напряжения может только поднимать низкое напряжение, а компенсировать миллисекундное отсутствие напряжение (которое проявляется в виде мелкания лампочек) он не может. В связи с этим стал вопрос: как сделать, чтобы напряжение всегда было 220В и компенсировались миллисекундные провалы.
    1) Если я куплю ИБП и подключу его после стабилизатора, а к ИБП уже весь дом это решит проблему?
    2) Есть ли другие варианты решения проблемы, т. к. ИБП на 4 кВТ мягко говоря не дешёв?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У бесперебойника тоже есть своё время срабатывания, испульсные источники питания его практически не замечают, а вот лампочки могут взмаргивать.
    Если хотите получить абсолютно стабильное напряжение, то придётся ставить онлайновые бесперебойники двойного преобразования, а они совсем, мягко говоря, недешевы.
    Или заменить лампочки на другие, менее чувствительные к напряжению (например, светодиодные светильники с импульсными блоками питания). Возможно, это будет дешевле, и моргать ничего не будет. К тому же у них рабочее напряжение чуть ли не от 90 вольт идёт - можно будет обойтись совсем без стабилизатора на освещение.
  3. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    Спасибо.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
