Как построить навесное крыльцо?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ТолстыйНигер, 13.04.14.
  1. ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    Саратов
    Имею коробку из доломитно-бетонных блоков размерами 6х5, толщиной 20см (пол блока). Залил армопояс меж. этажей и сейчас буду приступать к выкладки в 1.5м высоты стен 2го этажа.
    Перед мной стоит 2 варианта развития событий:
    1) Сделать 2 фронтона из блоков, с одной стороны будет дверь, с другой окно. Вход будет через навесное деревянное крыльцо.
    2) Сделать 1 фронтон из блока с окном, углубить 2ой этаж внутрь на 1-1.5м - это и будет крыльцом, входом на этаж. Возвести деревянный фронтон с дверью и делать крышу.
    Подскажите, какой из вариантов проще и вообще предпочтительней?
    Если делать навесное крыльцо в варианте 1, то как закрепить несущие балки и навес для крыши, если доски то всего длинной 6 метров продают? Т. к. я хочу чтобы козырек крышы, захватывал и крыльцо, стиль шале.
  2. ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    Саратов
    Имеем
    Хочу так, но не пойму, как крепить брус выступающий несущий... Или это головная боль тех, кто будет делать крышу?)
    Жинка хочет, вариант 2.)
