Каркасная пристройка 3х4 к деревянному дому. Помогите советами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vladimir9325, 13.04.14.
  1. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Здравствуйте. Решил построить Г-образную каркасную пристройку 3 на 4м. к дому с сан. узлом, убрать дома печку и поставить твердотопливный котел. Очень уже привлекла каркасная технология, но появилось с этим много вопросов, надеюсь на вашу помощь.
    Уже сохнут брус 100х150 и 50х100. Фундамент будет столбчатый, между стобами уложен кирпич, а внутри закинуто колотым кирпичом от той же разобранной печки и залито цементной стяжкой (ниже фото). Потолки будут невысокие, около 2.20м.
    Собственно вопросы. Как сделать пирог стен, если учитывать что будет с/у и котел в одном помещении. Исходя из выбранной доски 50х100 утеплителя будет 100мм, выбор пал на базальт. будет ли этого достаточно? Обшивать стены расчитывал на ОСП плиты (12мм снаружи и 9мм внутри). Вопрос еще стоит с вентиляцией, будет ли достаточно небольшого окошка в ванной).
    Все это будет возводиться в Приморье, 100км от Вдадивостока.
    Пока строительство не началось, очень жду вашу критику, советы и просто мнение по поводу и без). Спасибо за внимание.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Толщина 100 мало, осп с 2-х сторон - зачем?
  3. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Ну по поводу стен еще не определился, посоветуйте чего. А 100 понял что маловато, все-таки расчитываю что будет сам котел тепло давать. Если этого будет недостаточно, что можно исправить, доска то уже сохнет.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Поперек сделать контр обрешетку 50 мм и в нее доп утепление заложить примерно так Фото-1092.jpg
  5. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    А что подскажешь по поводу самой стены. Я представляю это так: осп 12мм, гидро-ветро изоляция, контр обрешетка с утеплителем 50мм, 100мм утеплителя, пароизоляция. Верно? И какой лучше утеплитель выбрать?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не верно. Это вообще Вы изнутри или снаружи такое планируете?
    Да любой, который бы соответствовал нужному "коефициенту теплозащищенности"
  7. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Это я описал примерный слой с улицы в помещение. А что не верно, не могли бы вы указать ошибки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда так:
    1. гидровертозащита по ОСБ.
    2. стойки 100 мм с утеплителем.
    3. поперечная обрешетка с утеплителем 50мм.
    4. пароизоляция.
    4. Внутренняя обшивка.
  9. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Спасибо большое. Гидроветрозащита поверх ОСБ? И какой толщины осб или не имеет особого значения? И внутренняя общивка что собой подразумевает, ранее предпологал осб и внутри обшить и потом уже мдф панелями.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно поверх ОСБ.
    Смотря какой шаг стоек каркаса. У нас обычно делают 12мм ОСБ.
    Что угодно. ГКЛ, вагонка, панели...Зачем ОСБ изнутри?
  11. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Ну например повесить что-либо на стену (например титан), на панели ничего не повешаешь. И кстати подскажите по поводу кровли, как правильно уложить слои и хватит ли 150мм утеплителя, т. к. потолки будут невысокие (около 220) и не хотелось бы делать их еще ниже.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @vladimir9325, В котельной как и в санузел просится плитка или другое влагостойкое и негорючее- вы нормы про котельные почитайте.
    Чем топить планируете?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    вешают не на панели, а на стойки каркаса.
    Обратитесь за этим советом к кому либо другому. В наших краях "слои" делают по-другому.
    Нет, не хватит. Хотя бы 200-250мм.на потолки.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как-бы потолок должен быть толще, чем стена. При стене 150, потолок тогда 200.
  15. vladimir9325
    vladimir9325
    vladimir9325
    Уссурийск
    Возле котла и под ним будет залита цементная стяжка. Котел твердотопливный, соответственно топиться будет углем, дровами.
    Хорошо, спасибо большое за советы.
