Мой тепловой насос и все, что с ним связано
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 13.04.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Отремонтировал, наверное ктото неправильно собрал.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    фото в студию
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Фото чего воздушного автомата? оно есть в 1 посте).
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    А ТН потом сфоткаю сейчас темно наверху уже.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Воздухоотводчик :)
    не сразу врубился :)
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    А каким образом будет осуществляться возврат масла в компрессор в этом DX?
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    В єтой теме все описано.
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Сегодня сварил єлектрокотел под 1кВт тен, для подогрева воды в пиковые морозы. за основу взял 60 см 40 трубы с одной стороны приварил дюймовую муфту (на тене дюймовая резьба) с другой стороны заглушка, сделал на стенке трубы два отверстия и в них вварил 2 муфты 3/4 будут исполнять роль подачи и обратки догревателя.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Уж электрокотёл можно было бы и купить, они не дорогие.
    Обратил внимание на своём Эл котле, толи из-за недостаточной площади поверхности тэна, толи ещё почему, но во время работы иногда возникает неприятная вибрация труб с частотой 50 Гц. Помогает только чистка тэнов, и то всего лишь на месяц.
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    А зачем покупать что либо если все для изготовления было под рукой да и роботы на часа 2.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    я обычно в низ радиаторов ставлю ТЭНы от полотенцесушителей, и разброс по электрике, и в каждой комнате можно свой режим установить, и стоят недорого
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    На это отвечу вам так, Если будет работать циркуляционный насос никакого режима в каждой комнате не будет. Это 1 а 2 у меня есть 4 тэна в этом году так и обогревал свой дом тэнами в каждой батареи и батереи просто заполнены жидкостью не связаны в систему (под эти тены и сварил электрокотел). И самое главное если тэны будут стоять в батареях при 2 трубной системе отопления да еще и снизу тогда они будут по напрасну греть воду которая сразу уйдет через обратку на тепловой насос что сделает смерть КОПу теплового насоса! Так делать ни в коем случаи нельзя!
    Вы хотите греть воду перед теплообменником ТН тоесть критично сами себе поднимаете температуру конденсации!
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вы собираетесь сделать радиторную систему отопления с тепловым насосом? интересно посмотреть расчет радиаторов.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    алюминевые радиаторы при высоте 500 мм, можно считать 50 вт на ребро т. е. на 1 квт мощности 20 ребер...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    это при какой температуре теплоносителя? хочу 35 градусов
