Мой тепловой насос и все, что с ним связано
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 13.04.14.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    6 кВт тепла - около 300...400м ПНД. Глубина я думаю чуть глубже УГВ.
    Зимой не будет, весной да, но тепла весной нужно меньше для дома. В земле температура стабильна, а в воздухе нет.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я планирую не горизонталку, а скважины сделать в водоносный слой, он у нас от 17 до 30 метров в песке залегает. Поэтому как мне сейчас кажется, длину труб на мою мощность можно немного подсократить.
    Это всё понятно, но у нас зимой средняя температура около -7 градусов. Это даже выше чем кипение в испарителе твоего ТН сейчас. И по планировочным и финансовым причинам сомневаюсь, что смогу сделать геоконтур лучше.
    Стоимость геоконтура на сегодняшний день вырисовывается в районе 500р-1000р за метр. При длине в 300-400м, он к сожалению никогда не окупится, потому как средние мои платежи за ээ с сетября по май составляют 2-3 тыщи в месяц. В самый холодный месяц 4-5 тысяч.
    Тут либо сокращать длину контура, либо его стоимость за метр, либо совсем от него отказаться в пользу воздушника.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У воздушника с нормально переразмеренным испарителем кипение будет не выше -15гр. при данной температуре, хотя насколько переразмерить и какой кулер воткнуть) но нормальный кулер и жрать будет неплохо. Плюсом периодическая оттайка, которая сьедать будет около единички от суммарного КОПа.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В общем-то у меня и сейчас между уличной и кипением около 5-7 градусов :). Есть мысль эту цифирь ещё подсократить. Заодно и с оттайками, которые всю малину портят, полегче будет.
    Кстати, @дед марос, всё спросить хотел. У вас на ТН, где используются компрессоры с промежуточным впрыском, как перегрев малого контура обеспечивается ? Электронным ЭРВ, механическим или капилляркой ? Там перегрев должен быть такой же, как в основном контуре ?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Перегрев фиксированный (капилярка или ТРВ) на впрысковой линии, игра с ним в основном сказывается на температуре нагнетания. При низком кипении у стандартных компрессоров рушится производительность и растет нагнетание, здесь впрысковые и выигрывают. Вообще воздушники из за этого и планируем перевести на инверторные ДС со впрыском.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот зубаданы-то "обрадуются" конкурентам :)].
    А как ТРВ для ветви впрыска по производительности выбирать? Какой там расход от "основного" потока?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Зубу давненько ужо пододвигают, но выносить не инвертора на мороз не рискну;)
    По контуру впрыска проще- младшие 4и модели (3-6НР) -достаточно 1й дюзы (3,5кВт). Старшие 3и модели (8-12НР) -дюза №2 (5кВт).
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Значит через малый контур идёт где-то 1/4 от общего расхода через испаритель.
    Sda-1 со впрыском же работают... я вообще думал они инверторные.
    Ну а что, народ зубаданы хватает за бешенные деньги, хотя в бытовых моделях никаких впрысков нет, обычный кондиционер.
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Надо компрессор держать во внутреннем блоке, а наружку простую и легкую-только теплообменник.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и делали всегда, но если инвертор ДС практически всегда в работе то опасаться уже не чего.
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Спаял наконец таки свой ТН.
    Вопрос: заправил фреоном, давление стало медленно уходить-нашел утечку (мыльной водой, пайка шредера), запаял. Снова заправил: уходит давление, медленно (1 очко за часа 3-4), мыльной водой все промазал-нигде не пузырит. Может ли это от того, что фреон медленно растворяется в масле компрессора? Если нет, то как найти утечку?
    Если запустить (пока не могу, доделываю электрику) выявится утечка?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А сколько фреона влил? Он конечно растворяется в масле, но это видно в основно когда фреон выпускаешь. Скорее всего давление плавает от изменения температуры. Надо было азотом проверять.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет. Надуйте азотом 25 Бар, устраните течь, далее вакуум и после уже заправка газом.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Где ж я вам азот то найду. У соседа вроде есть СО2 в баллоне для полуавтомата. Может им?
    Или еще есть компрессор на 22 фреоне от оконного кондиционера. Может попробовать им накачать воздух?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да любой инертный осушенный газ подойдет имхо. Обычным воздухом не хорошо, влагу потом долго выгонять. А вакуум не всегда утечки показывает.
