Мой тепловой насос и все, что с ним связано
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 13.04.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Принял решения создать тему о своем тепловом насосе и всем что с ним связанно...
    Сначала был куплен контроллер MC2SE и датчики к нему. Так как дорогие форумчане сказали что пропан - воздушная горелка не годится для пайки фреоновых магистралей, а цена озвученная специально обученным человеком (холодильщиком) не устраивала, было принято решения о сборке собственной пропан - кислородной сварки для самостоятельной пайки фреоновой магистрали. По ходу приобретения сварки также приобреталась всякая мелочевка для сборки теплового насоса. Куплен автомат сброса воздуха системы отопления для установки в корпус тн, предохранительный клапан на 3 атмосфера, циркуляционный насос системы отопления, 20 ребер алюминиевых радиаторов для увеличения площади теплообмена (просчитаны тепло потери дома переведены на паспортную теплоотдачу радиаторов умножено на 2 поскольку в паспорте указана мощность при 70 град. ц. теплоносителя и добавлено 30% запаса) получилось 4 комнаты 16, 12, 13, 11 м. кв. 20, 16, 16, 13 ребер соответственно (учитывал и разность площади остекления в комнатах).
    Еще предстоит покупка компрессора, теплообменника. После этого изготовления корпуса, сборка ТН, а также переделывания системы отопления. Вот немного фото (извините за качество фотик сгорел нет ни времени ни лишних денег сейчас заниматься фотоаппаратом) к следующей зиме хочу обогреваться при помощи ТН :).
    Контроллер, настенный датчик температуры (для регулировки температуры воздуха в отапливаемом помещении), датчик давления испарителя.
    Циркуляционный насос и мелочь к контуру отопления.
    Газосварка в сборе (баллоны покрашу в понедельник).
    Если у кого будут какие либо замечания, рекомендации или советы с удовольствием выслушаю.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Для кислородного баллона краску выбирайте осторожно, слышал историю как привезли заправлять баллон покрашенный масляной краской, кончилось тем что его отвезли на полигон и взорвали, за длостоверность не ручаюсь, но все же...
    Ещё покупать и покупать
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Краска уже куплена, автомобильная синтетика с отвердителем.
    А покупать еще да, много).
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @kolyakm, по ссылке Вы получите информацию, как правильно рассчитать площадь радиаторов при переходе с высокотемпературного отопления на низкотемпературное.
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html
    не достаточно буде просто умножить на два, даже с 30% запасом. Не забываем, чем меньше температура теплоносителя тем выше СОР.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Батарей мне кажется мало. У меня сейчас 8 радиаторов и теплый пол 3 м2 на 80м2. Так температура конденсации улетает за 55 градусов минут за 30. Тн на 8 квт.
    Сор на полной мощности около 4 при уличной температуре +7 градусов и конденсации 30, и по мере увеличения температуры конденсации быстро снижается до 2 и даже ниже.
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    У меня тоже 80 м2, с них 27 м2 теплый пол остальное 65 ребер алюминия.
    ТН рассчитываю на мощность 6-6,5 кВт по теплу.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kolyakm, 27квадратов теплого пола в корне меняют дело:)
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Но вы меня и пугаете) все равно доставлю еще 5 ребер) больше не могу из за подоконников торчать будут.
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Завтра должны отправить компрессор, где то в среду заберу. 19200 бту
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Б\У, при нашем курсе доллара и евро других вариантов не осталось :(.
    Кто чего может сказать по поводу этого компрессора?
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    по приведенной вами ссылке написано что если расчетная температура теплоносителя 70 град. то при пересчете на температуру теплоносителя 35 град. для грубого расчета можно количество попросту умножать на 2. Что я и сделал да еще и 30% добавил для уверенности. Но все же решил добавить 2 ребра в спальню и 3 ребра в зал. Шире делать не могу будут выступать за подоконники батареи, что есть очень не красиво.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Неужели никто не встречался с таким компрессором?
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Обратите внимание на Ваш электросчетчик. если он считает как активную, так и реактивную мощность, то будет попадалово еще процентов на 30 по электроэнергии. Особенность всех однофазных компрессорв.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хайли -компрессора среднего качества и грамм шумноватые в сравнении с аналогичными Панасами и т. п.
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Бэушку Хайли ставить имхо сомнительное мероприятие.
