Смета на буронабивные сваи ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Castertroy, 13.04.14.
  1. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Компания предложила мне фундамент: на буронабивных сваях с висячим ростверком под дом 9x13 из газобетона ytong.
    Внешние стены дома 375 внутренние 300 плотность D500, перекрытия монолитные, кровля металочерепица.
    Грунт: суглинок непросадочный лесовой, УГВ далеко. Участок имеет уклон в пятне застройки он составляет 1.2 м.
    В файлах прилагаю сметы, параметры фундамента, планировку и общий вид дома.
    Прошу критики положительной или отрицательной.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А где параметры фундамента, где характеристики грунтов ?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Судя по Питеру цены умеренные. Хотя транспортные и накладные расходы не совсем понятно, но предполагаю фирма сможет их обосновать. Но! В смете указано 35 свай. На такой дом вызывает вопросы. Какие сваи, с каким расширением, на какую глубину? Ростверк висячий? Уточняйте.
  4. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Сваи без расширения, ростверк в воздухе
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Давление под основанием сваи считали ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Грунт не болото (без геологии принимают в расчет худшие условия несущей способностигрунта - это 2кг/см2) , параметрами фундамента фирма занималась они во вложениях есть.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какие параметры ? У вас даже диаметра свай нет .
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ростверк в воздухе - это правильно. А тепрь прикинте вес дома, предпологаю минимум тонн 300 на 35 свай. На одну сваю получается 8.5 тонн. При диаметре сваи 30см площадь одной сваи 706см. Больше диаметр сваи делать не удобно т. к. свая может выступать за габариты ростверка. Несущая способность грунта должна быть 12 кг/см/кв. Это невероятно, только если скальный грунт. Суглинок имеет несущую способность 2-3кг/см/кв. Так что не проходит. Только пусть эта фирма не говорит Вам, что сваи будут держаться за счёт боковых сил. Для бурозаливных свай боковые силы считают от 4-х метров и глубже.
  10. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Диаметр сваи 30см позднее в переписке они мне указали
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот и приплыл ваш проект вместе со сметой .
  12. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Тогда, остаётся самый целесообразным это делать цокольный этаж, так как просто зарывать бетон на глубину промерзания без практического применения не интересно.
  13. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Проект не мой. ;)
