1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
100м2 в одном этаже - магазин
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Гишпанец, 13.04.14.
  1. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Добрый день!
    Назрела необходимость построить магазин.
    Размеры любые от 6*20 до 10*10, высота потолков 2,7-3м
    100м2+- - цифра рассчитанная из потребности торговой площади/склада/офиса
    По большому счету от зданию ненужны никакие изыски - нужен параллелепипед из бетона/сендвича/кирпича, дерево не рассматривается в принципе.
    Хочется услышать дельных советов относительно выбора размеров и технологии строительства.
    Пока витает мысль о плите в фундамент и на ней либо монолитный каркас заполненный пеноблоками либо два кирпича шириной стены и плиты сверху.
    Весь интернет в домах ничего похожего увы ненашел.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    много зависит от магазина= чем торговать и какие требования
  3. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    Потолки для магазины маленькими не будут? ИМХО 3,2-3,5 м.
    при одном этаже из газоблока быстро, дешево (по крайне мере на рабочих или самим осуществить кладку), экономно (относительно нашего региона).
    для примера у нас в розницу, то кладка 1 куба:
    газоблока - 1000 руб
    кирпич - от 1400 до 2400 руб.
    зы начало набросали...какие ещё будут соображения?
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Магазин будет торговать комплектующими у внутредомовым инженерным сетям (электрика/водоснабжение/отопление) и т. д. торговый зал будет больше точкой выдачи нежели рассчитан под поток покупателей, все кому нужно чтото сложнее трех розеток и 15 метров трубы будут проходить во второе помещение к менеджерам и там сидя у столика в разговоре составлять смету/спецификацию.
  5. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Можно сложить и из газоблока и из кирпича, вопрос на каком фундаменте и выдержит ли тот же газоблок плиты перекрытия?
    По-моему под плиты перекрытия требуется минимальная ширина кладки 2 кирпича при плите 6м, а на газоблок класть плиты просто страшно - отсюда мысли про монолиткаркас.
    Делать деревянную крышу по моему мнению пажароопасно, поэтому и задумываюсь о плитах как о недорогом готовом решении.
  6. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    Если газоблок заводской, то можно. Плита ведь пустотелая, кроме самой плиты нагрузки то нет.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @tesdso, про армопояс забывать не надо
  8. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    он по умолчанию ДОЛЖЕН быть
  9. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @tesdso, а снеговая? она же для нашего региона что-то в районе 300 кг/м2
    @Gosha84, армпояс лучше опереть на колонны или допустим на 400 пеноблок можно и без них отлить?
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гишпанец,четырёх сотый только в ЖБ каркас тогда у вас армопояс ляжет на колонны а по снеговой нагрузке 300кг/М2 зависит от типа кровли как то так
  11. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Gosha84, цифра 400 вылезла из головы и была отвязана от самых распространенных пеноблоков, какая толщина нетребует каркаса по вашему мнению?
    При плитовом перекрытии кровля планируется плоская, ее конструкцию я нашел из проекта стандартного детсада в мск.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гишпанец, по плоской кровле мне насчитали 320кг/м2 это максимум а по пеноблоку то там не толщина а плотность блока способность нести нагрузку и почему именно плитами
  13. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Gosha84, а как еще? кроме дерева вариантов не вижу более, железо утеплять запаришься (цена утепления проще плиты кинуть)
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Гишпанец,можно монолит
  15. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    монолит тяжелее пустотелых плит, нагрузка же увеличится?
