Дымоход для газового котла в кирпичном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем victorwein, 12.04.14.
  1. victorwein
    victorwein
    victorwein
    Добрый день.
    В котельной имеется кирпичная (выложены три стенки, одна открытая) шахта высотой два этажа для установки дымохода для подключения напольного газового котла. Ширина шахты 270. Спецы мне спроектировали нержавеющий дымоход диаметром 180 Rosinox, который в ходе установки как я понял будет заложен кирпичом и засыпан перлитовым песком. Керамика говорят не пройдет по ширине.
    А мне хотелось бы иметь возможность инспекции дымохода если что.
    Успокойте меня если они правы, или посоветуйте чего другого.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен точный размер шахты диаметр выходного патрубка котла.
    Ревизия действительно нужна.
  3. victorwein
    victorwein
    victorwein
    Котел Buderus Logano 234-38 WS
    Глубина шахты навскидку больше ширины то есть 270.
    То есть как минимум попрошу про ревизию подумать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. victorwein
    victorwein
    victorwein
    В смысле так? Мой вопрос - действительно ли никакой вариант отличный от нержавейки и засыпания перлитом не проходит? Я бы вообще в котельной трубу бы не закрывал.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про засыпку перлитом ни слова не сказал...
    У Вас можно поставить керамическую трубу
  7. saar
    saar
    saar
    А чем Rosinox не нравится? Сталь 316, для газ нормально. Зачем засыпать перлитом?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Об этом спрашивайте у тех, кто предлагает такое...
    Тогда как @victorwein, только заказчик...
    Сами, @saar, как считаете? Нужен перлит? Можно засыпать?
  9. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    конечно нужна... только учитывайте, что расстояние от трубы до крышки ревизии 127 мм -
    с толщиной стенки соотнести нужно...
  10. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Не вижу смысла в использовании перлитового песка (просто встает вопрос о качестве его трамбовки в кирпичной шахте).
    У напольного котла выход дымохода сверху? При желании можно приподнять чуть выше трубу чем хочется, а на разницу эту воткнуть другой тройник с заглушкой. Вот вам и будет ревизия.
    Если вам кто-то что считал, пусть просчитают и ревизию. На планах я не вижу высоты ввода дымохода.
    Ну и спросите у них, чем перлит эффективен в кирпичном дымоходе при использовании газового котла.
    Тем что его легко засыпать? А как они будут трамбовать возникающие пустоты при засыпке?
  11. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    вполне кстати разумно... в тёплой зоне засыпка перлитом вообще не обязательна, там и
    чистая моно вполне годится... ну на чердаке надо засыпать, раз на утепленном дымоходе хотите съэкономить,
    а то конденсата будет до фига
  12. cestus36
    cestus36
    cestus36
    тогда нужно будет делать относительно герметичную "отсечку" засыпки
    кроме нержавейки можно использовать керамику (дороже). А можно вообще ничего не использовать (но получите через некоторое время обвал кладки)
    По поводу засыпки, можно купить минвату в плитах, и укутывать ей нержавейку во время укладки.
    Т. е. Затолкали метр, обтянули минватой, положили кирпич. Либо трамбовать минвату сверху (не рекомендую, получитые хорошие пустоты). Минвату делать нахлестом и проклеить фольгоскотчем (чтобы можно удержать нахлест и имелась возможность вытащить конструкцию).
    Я надеюсь стыки дымохода будут в хомутах?
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    абсолютно верно, потому и намёк - купить для холодной зоны утепленный дымоход (едва ли там много нужно)
    и проблема помрёт сама собой...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему минвату в плитах, а не в матах (рулонах)?
  15. cestus36
    cestus36
    cestus36
    это не принципиально. В матах предпочтительней всего, в рулоне ИМХО не слишком удобно будет
