Септик в суглинке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем RuslanE, 12.04.14.
  1. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Септик в суглинке
    Всем доброго времени суток!
    Строю большой дом для круглогодичного проживания (16 чел). Подошёл к вопросу септика, предположительно двухкамерного (первая камера глухая с переливом во вторую дренажную).
    Делал геодезию, на участке 30-50см чернозём/мусор, дальше 9 метров суглинок, потом вода.
    Вопрос знатокам:
    1. не будет ли заполняться вторая камера при условии, что будет находиться в суглинке?
    2. Какой объём камер строить?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вообще не факт что в дренаж уходить будет столько. Суглинки плохо поглощают, минимум надо дополнительно поле фильтрации большое делать.
  3. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Даже если и будет уходить, то не долго.
    Даже если у вас был бы грунт чистый песок, замечено, что больше 5-8 лет фильтрационные песчаные колодцы, перестают работать как поглощающие колодцы. Органика закупоривает, коксует, стенки песчаного колодца, образуя 10-15 см водонепроницаемую оболочку по всему периметру поглощения.
    Примерно 90% всех построенных таким образом септиков, превращаются в накопительные колодцы.
    В этом деле нужно понимать, чтобы построить грамотный септик. Есть умельцы, которые разбираются в этом искусстве. Проблема в том, что они строят септики, но не имеют привычки делится своими наработками.
    Так что построить септики можно на любых грунтах и с любым уровнем УГВ, не вдаваясь в бессмысленные расчеты поглощения, просто необходимо понимать как они работают и по какому принципу.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Такое количество человек потребует большогооооо септика.
    чтобы не засорялась дренажная система надо повидимому чтобы стоки туда очищенные поступали...
    впрочем по иному не законно
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не пойдёт!
    Делайте септик рабочим обьёмом не менее 12 куб метров.
    И после него сооружение почвенной фильтрации площадью не менее 420 кв метров.
    Это требует уточнения.
    Возможно правильней, заказать проект ОС в проектной организации и добиться разрешения вывода стоков в близлежащий водоём после ГЛУБОКОЙ очистки и ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ.
  6. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Есть у кого ещё опыт строительства септика в суглинке ?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Ladomir,
    У вас не только суглинок проблема, но и количество проживающих (=объём стока). Тут может, и трёхкамерным септиком попахивает...
    Прислушайтесь к совету @Ladomirа.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если (оценочно) для суглинка взять умеренно-консервативные 10 литров в сутки на квадрат, то поле фильтрации потребуется площадью примерно 16 * 200 / 10 = 320 метров. Добавить небольшой запас - и на 5-6 сотках вполне его можно разместить.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Евгений Фадеев, ну я не спорю только вырыть котлован размером с получастка это как-то круто наверное слишком, для меня по крайней мере;)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для меня тоже. Но и
    для меня слишком круто
  11. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Большое место под септик выделить не могу по двум причинам:
    1. Мало места - участок 5,4 сотки (1,5 из них займёт дом).
    2. Рядом с домом поле фильтрации делать тоже не могу, т. к. грунт 2го типа по просадочности, может дом просесть.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну тогда только бочка кубов на 20 и откачивать.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот эти два парметра
    с септиком никак не совмещаются :(
