Как правильно усилить деревянные балки перекрытия ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leon, 12.04.14.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый всем вечер возникло желание сделать чердак моего домика жилым а там на пролёт 5.2метра балки из бруса 150х150 лежат примерно через 1.2метра и при ходьбе по ним конечно играют. Как правильно их усилить - собрался сделать там полы :um:.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эти балки положить такие же сверху и стянуть их меж собой.
  3. gansales
    gansales
    gansales
    Теоретически достаточно каждую балку усилить сечением 100х150, я бы попробовал добавить сверху и снизу по 50х150.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А если не такие а потоньше и не на них а положить поперёк и получиться клетка :um:? Нагрузка должна рассеиваться ?
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Снизу подшит чистовой потолок а между балок засыпана эковата но при желании её можно выгрести хотя вариант не айс !
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну поперк всё равно сверху, и эт имеет смысл если пролёт поперек не больше.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Перекрытие сруба квадрат 5.2 х 5.2м
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда можно и поперёк сверху положить, если так удобнее.
  9. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Если укладывать балки поперек, лучше использовать не брус, а доску 50х150- на ребро поставить, тогда при том же объеме леса расстояние между лагами будет уже не 120, а 40 см- можно будет сэкономить, настелив более тонкую половую доску.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Надо обдумать если сверху поперёк не 50х150 а 50 х100 а то крыша двускатная и высоту помещения съест. Пока холодновато чердак закрыт потеплеет залезу с рулеткой промерить всё надо :um:.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думал даже может какие швеллера или двутавры туда добавить только дом деревянный железо наверно не к чему ...
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вобщем делаете так: поддомкрачиваете ваши балки на пару см, сверху набиваете гвоздями 200 мм с шагом 200 мм в шахматном порядке доску 50х150. Укладываете шпунт толщиной 40 мм. Снимаете подпорки. Готово. Не стоит испытывать одинокую балку на вибрацию, даже отдельно уложенная жб плита может вибрировать при ходьбе.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На эти балки снизу подшит чистовой потолок а на их края упираются стропила так уж их домкратить не получиться. Или поверх набивать или сбоков.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На данный момент уложил поверх балок 50х100 доску на ребро с шагом 50см притянул саморезами и выровнял с помощью подкладок. Получилась клетка появилась жёсткость. Завтра начну стелить шпунтованною половую доску 28мм х 135мм - крепить её буду в шип по диагонали саморезами (SPAX) .
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    У меня на чердаке лаги (балки) 150Х100. Между ними 150мм утеплителя. Выяснилось что мало. Как сверху этих лаг нашить ещё 100мм высоты?
    Такими шурупами? http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/samorezy/14357781
    Вообще какой длины достаточно?
    Через какой интервал достаточно?
