1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приветствую всех участников форума! Учитывая, что данный вопрос актуален для многих пользователей, особенно для начинающих застройщиков - будущих домовладельцев, я решил выделить в отдельную тему все, что касается стройки из обычного (пиленого или, как его еще называют, "лохматого") бруса. Так как сам я являюсь практикующим строителем домов именно из этого материала, то могу быть полезен своими советами и рекомендациями по данной технологии.
    Приглашаю общаться в тему всех причастных к данному виду строительства деревянных домов. :hello:
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Задам тогда первый вопрос. Как Вы считаете сечение бруса 200х200 достаточно для ПМЖ. Следует ли его утеплить и чем, при условии дальнейшей обкладки бруса облицовочным кирпичом. Спасибо.
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    20см бруса по теплу как 5-7см утеплителя, а т. к. как минимум надо достичь показателя в 15см утеплителя, то нужно утеплять снаружи 10-15см утеплителя. Пирог такой кирпич, воздушная прослойка 5см, ветрозащита, 10-15 см утеплителя, брус, отделка.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    каким образом пол-кирпича будет держаться вокруг бруса?
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я так предполагаю на гибких связях.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    И куда эти связи крепить? :aga:
  7. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Вы делаете такое сравнение из личного опыта или просто ради рекламы утеплителя так говорите? Если верить вашим словам, то для ПМЖ предостаточно 10см. утеплителя, т. к. если делать из бревна 30см. вполне тепло в таком доме! Это так?
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    к брусу
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А не проще построить кирпичный дом, а уж потом стены отделать по желанию, хоть имитацией бруса, хоть бревна?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне кажется очень смелое утверждение
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В моем случае проще из бруса, т. к. сам его пилю.
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    поясните, почему? что Вас смущает?
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вес кирпича и бруса разный
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    причем тут вес?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Достаточно.
    Может не стоит.
    Уже знаем. :)
    Здесь брус - лишняя деталь.
    Вроде как к брусу
