Наружное видеонаблюдение в коттеджный посёлок
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Psihomors, 12.04.14.
  1. Psihomors
    Psihomors
    Psihomors
    Здравствуйте. Нужны 4 камеры. Ч/б или цветные не так важно. Главное, чтобы ночью/днём был виден гос. номер машины с 15 метров на выезде. Нужны морозостойкие. до -25, а лучше до -30 на всякий случай. Вешаться будут на столб.
    И чтобы шла куда-то запись и была возможность транслировать в интернет. Например. Сидишь дома, зашёл (куда-то, не знаю как это происходит) и смотришь изображение онлайн с 4 камер. Или на объект приехал, посмотрел в ускоренной перемотке запись двух-трёх дней с хард диска, удалил.
    И какое доп. оборудование для этого надо? Монитор, регистратор с хард диском...
    Выбор большой. Голова кипит. А так называемых обзоров/тестов как на телефоны или автомобили очень мало, что очень печально. А так если круг "подозреваемых" сузится хотя бы до 3-4 х, то можно и подумать, в магазин приехать и попросить запись с камер посмотреть перед покупкой.
    Заранее спасибо. Извиняюсь за возможный повтор. Но в подобных темах подходящего варианта для моего случая не нашёл.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Psihomors, Если Вы в Москве имеет смысл посетить МИПС-2014 (с 14 - 17 апреля на ВВЦ)..там такого насмотритесь - мозг взорвется :-!
    И посмотреть получится. И реально со спецами пообщаться. Рекомендую.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Gennady71, автора темы интересует оборудование, его характеристики и возможности, а не магазины, где это оборудование продаётся. С магазинами проще, любой поисковик выдаёт тысячи вариантов, а вот по моделям тех же камер, что-то никто не спешит подсказать имеющие указанные в первом сообщении характеристики.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тогда по ваши пунктам и по порядку. (только проблема не указана сумма планируемых затрат)
    С учетом того что это целый поселок (поселочек) думаю сможете сделать все профессионально.
    1. Начну регистратора, лучше собрать на базе ПС, так как ставится проф софт именно на комп.
    Монитор любой. подключается к компу. Так же к компу должна быть заведена сеть (интернет).
    На комп ставится CVSCenter 6.9.5, (работает с любым количеством камер). инсталлируется софт CVS Avto 1.7.7, это приложение будет отслеживать номера маши. и автоматом их скидывать в базу (номер+фото+ направление движения, вьехала или выехала), скоро добавиться скорость.
    Для того что бы все работало в комп ПС ставиться плата видеозахвата., которая предназначена для работы этого софта, на любое нужное для вас количество камер. Поставить можно как ИП так и аналоговые разных производителей.
    С регистартором думаю все обьяснил, весь этот комплекс будет работать самостоятельно годами, вам к нему подходить не надо. все автоматизировано. если надо будет сообщать вам о интересующих автомашинах.
    Это по моему примеру (стоит все дома).
    2. камеры. для вас подойдет камера день/ночь с чувствительностью в ч/б изображении не хуже 0,05.
    Если камера на расстоянии 15м от обьекта и ширина дороги 5-6м но угол обьектива большой не нужен, 16-26мм а возможно и больше, из примеров, можно использовать вот такую к примеру
    STC-3690 ULTIMATE , но вам лучше повесить светодиодный фонарь для подсветки номеров, либо обычный либо инфракрасный, без подсветки ни одна камера номер не прочтет.
    У меня без проблем читает номера вот такая камера B54-1 Бевард, но это PTZ камера с транфокатором. Не путать, это аналоговая. Можно поставить и ИП камеру, только главное подобрать обьектив. Камеру в принципе можно брать и не уличную, просто докупается кожух с подогревом. Вот и все. Приехать вы можете и посмотреть к разработчикам, там все живьем работает, даже удаленно можно увидеть обьекты в работе.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не надо на ПК собирать... Собирайте на регистраторе и камерах 960H... конкретные советы зависят от бюджета, есть деньги - Sony Effio V, нет денег - РС1099К... интернет есть на объекте? желательно "белый" IP, либо будет облако...
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Присоединяюсь к приглашению на крупнейшую выставку систем безопасности... :hello:
  7. veetall
    veetall
    veetall
    Киев
    Ваш вопрос решается легко и просто...
    берёте 4 канальный видеорегистратор АТИС с поддержкой 3 г модемов
    и камеры видеонаблюдения самые простенькие
    блок питания и кабель ...всё это дело монтируете и будет Вам видеонаблюдение... но учтите тот факт что оно через 3г модем будет тянуть трафик...и за него нужно будет платить
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Когда же перестанут откровенный хлам рекламировать...
    регистратор - полное г... - запись в CIF-что там увидеть можно?
    камеры - фокус 3,6 мм, это где же надо ее поставить что бы номер в кадре был? в метре от номера?
  9. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Все проще купите на али комплект IP камер и рег. С P2P цена 12- 13 рублей с доставкой
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    я бы не советовал, для задачи фиксации номеров автомашин, брать на али комплекты... тут есть своя специфика по обработке видеоизображения, т. к. без интеллектуального модуля в камере можно не получить требуемой идентификации при разной степени освещенности объекта, так же надо учитывать, что номера снабжены специальным светоотражающим покрытием...
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Как уже было сказано, лучше использовать регистратор 960H и камеры 960H, возможно с варифокальным объективом, для настройки на номер. Регистратор легко можно вывести в интернет, удобнее если применить роутер с белым IP адресом.
