Ветрогенератор. Нужна помощь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем fortish, 12.04.14.
  1. fortish
    fortish
    fortish
    Днепропетровск
    Добрый день ув. форумчане...на днях от безделия решил и сам попробовать собрать небольшой ветряк на дачу...света там нет вообще, поэтому цель создания, 3 лампочки и возможно телевизор. Порывшись в гараже нашел двигатель постоянного тока на 300 Вт, 12-24V, сварил трубы, вырезал лопасти из пвх трубы...(80см)...при замере в условиях сильного порывистого ветра вольтметр максимум, что мне показал-8V...но для заряда аккумулятора через Solar этого мало...в чем ошибка, подозреваю, что лопастях (так, как при небольшом ветре крутится не начинает) не так сделал или может еще что-то...подскажите знающие люди...фото прилагаю... фото лопастей выложу вечером...Спасибо!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не в лопастях, а в оборотах... Кроме номинала напряжения надо еще и на обороты смотреть. Теперь либо Step-Up преобразователь ставить, либо шкивы и ременную передачу делать...
  3. fortish
    fortish
    fortish
    Днепропетровск
    Преобразователь со скольки V на сколько нужно ставить?
  4. fortish
    fortish
    fortish
    Днепропетровск
    И какой лучше ставить?
  5. fortish
    fortish
    fortish
    Днепропетровск
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы-бы почитали темы Weis-а, по поводу работы с ветряками... Навскидку, Ваш мотор, если раскрутится на сильном ветру, способен дать 25 ампер, т. е. преобразователь (и балласт, кстати) надо тоже как-то прикидывать по мощности.
    Я бы начал с подключения автомобильной 55 ваттной лампочки, и померял отдаваемый генератором ток: в максимуме там будет порядка 4.5 ампер. Дальше уже будет более менее понятно: есть у Вас там ветер, или нету.
    Для зарядки автомобильного аккумулятора нужен ток 3-5 ампер, вот и прикиньте: Выдержит этот преобразователь такой ток, или нет. Кстати, у китайцев есть аналогичные, но в приклеенным снизу на всю плату радиатором, ну и токи заявлены уже в районе 5 ампер.
  7. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Попробуйте собрать так как на схемах глядишь и без преобразователей и повышалок заработает, но после генератора стоит поставить диодный мост, это обязательно.
    Вот тема https://peling.ru/uvelichivaem-napryazhenie-vetrogeneratora-pri-etom-moshhnost-ostaetsya-ne-izmenennoy/
    Вот тут можете глянуть что станет с мощностью если вы поставите преобразователь: http://peling.ru/novaya-dorabotka-kontrollera-dlya-vetrogeneratora-plyusyi-i-minusyi/
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У ТС - генератор постоянного тока...
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Снимите мотор, и с помощью дрели посмотрите какое напряжение холостого хода и при каких оборотах (можно прочитать на дрели максимально возможные для нее)
    А то может быть он и на 2000 оборотах не даст и 12v
