УШП под легкий гараж. Требования. Решения
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Профессор Преображенский, 12.04.14.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемые коллеги!
    Хочу обсудить с Вами принципиальное устройство фундамента и полов для неотапливаемого (немного отапливаемого) гаража.
    Гараж планируется делать большой - 6х11 метров на 2 автомобиля + мастерская. В мастерской планируются в том числе сварочные работы, поэтому рассматриваю несколько вариантов строительства негорючих стен, но все они легкие.
    Грунт под гаражом - плодородный слой (около метра) и глина. Глина была нарушена, прокладкой слива канализации из дома. Глина подсыпалась к фундаменту, формируя глиняный замок, но все еще мягкая.
    Кроме того, необходимо сделать широкий (7-8 метров шириной) заезд, при этом необходимо понимать, что уровень улицы на 50 см ниже уровня поля гаража. Вот такие вводные.
    Итак, до чего я дошел самостоятельно, необходимо и еще не сделано:
    - снять слой грунта, около метра, чтобы дойти до глины.
    - сформировать ребра под несущими внешними стенами
    - уложить геотекстиль, засыпать песок и утрамбовать (сколько по толщине?)
    - слой щебня (сколько?)
    - укладка утеплителя (хочу сэкономить и положить пенопласт, можно?)
    - связать решетку из арматуры и залить плиту толщиной 10-12 см., глубина ребер 40 см от верхнего уровня плиты (что тут неправильно?)
    То есть я хочу сделать тонкую плиту, лежащую на пенопласте. Это вообще возможно?
    Как мне еще удешевить строительство фундамента, чтобы машина спокойно заезжала в гараж, ничего не трескалось и не перекашивалось внутри?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...глубина ребер, как Вы пишите, достаточна 20 см. (т.е. 10 см плита, + 10 см. ребро)
    ...Даже очень возможно...Это классика УШП...у меня дом стоит на такой плите вместе с гаражем.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребра формируются недоложением одного слоя ЭППС, а...
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Есть второй вариант - не использовать пенопласт внутри гаража, а лишь утеплить фундамент на глубину более 1 метра:
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Владимир, ЭППС для гаража дорог. хочу удешевления...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин, Вы строитесь?...или экономите?..:faq:.У меня дом стоит на 20 см EPS, а и баня на 10 см.
    Мне ...не дорого, а Вам, в такой Великой стране, как Россия - дорого...:ogo::flag:
    Не экономьте на спичках!...:)]
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Дело в том, что деньги кончились еще в том году :)
    А гараж оказался необходим. Так что 100-200 тысяч руб на гараж можно выделить...
    Делать буду все сам (ну может кроме бетона).
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда кончились деньги, Вы-же не идете в магазин?...Потерпите до следующего года...:super:
    Насобирайте, и стройте нормально...(вижу Вы без денег еще и раздвижной гараж хотите строить?):close::flag:
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Это идея! Просто поразмышлять вслух :)
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Владимир - Вы как ветеран УШП, скажите свое мнение - первый или второй вариант лучше?
    Чтобы было легче - пусть в гаража будет один 2 квт/ч масляный радиатор.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @tumaninv, Добрый день!
    Идея закончилась заливкой площадкой под авто, толщино 15 см с сварной сеткой 150х150х4мм.
    Предварительно 15-20см ПГС утрамбованного в 2 слоя виброплитой.
    Машина заезжает, ничего не сломалось. Правда и зима еще не закончилась.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
  15. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    @tumaninv, я так понял последний пост профессора, что вообще никакой пенопласт не использовался под плитой, сплошная армированная плита толщиной 15см. на песчано-гравийной подушке. Видимо, не рискнул. А жаль ...
    Жаль в том смысле, что не узнали опыт использования фундамента построенного в соответствии с рисунком из первого поста темы. У меня условия практически один-в-один как у профессора: тоже гараж под автомастерскую (8х5), деревянный карскасник сверху. И хочу делать по мотивам сказанного в этой теме Владимиром Таллин, но без теплых полов. Так можно, как на рисунке, в том числе и размеры?
    Вызывает опасение надлом плиты, ввиду того что нагрузка от автомобиля попадает на внутренние края плиты не имеющих ребер. Получается что и под колесами (красная линия) тоже ребра надо делать, или это неоправданные страхи?
    Посоветуйте правильное решение, а то уже пора начинать строить, а я все в думках.
