Температура выше заданной
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем снарядмневбухту, 12.04.14.
  1. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Драсть!
    дело такое, выставляю на дэу температуру 50 а она на 78 отключаеться...
    в чём дело?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Очень мало информации. Горелка тухнет на 78?, или раньше, просто рост температуры на 78 останавливается?
    Что нибудь меняли в системе отопления? Подключали, отклбчали, краны закрывали и т. п?
    Котел напольный, настенный?
    Как вам эта проблема мешает?
  3. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Если 50 выставляю, хотелось бы что бы 50 и было:)] а она до 78 растёт горелка гаснет падает градусов 15-20 непомню и по новой,
    я так думаю что дело в насосе или в трешке...:faq:
    как проверить или понять, система восновном сталь, коётл весь в ржавчине аж страшно...
  4. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Настенный, вообще была проблема изначально закипал...треск скрип...
    гвс более менее
  5. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Все подряд мен:flag:ять методом тыка? несерьёзно. ребята я в Вас верю, поможем мне:aga:
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Котлу сколько лет? ТО делали? От накипи чистили?
    Не знаю, какой там газовый клапан стоит, вам видней. Попробуйте понизить у него максимум для эксперимента и понаблюдайте за изменениями при той же заданной температуре.
  7. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Понижали, всё тооже польто...
    4-5 лет, да я уверен что его чистить нужно, но малоли насос, как понять что он работает, на достаточной мощности?
    шумит\вибрирует,а гоняет он воду или нет фиг знает...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я так думаю что ты сам не соображаешь про какой именно аппарат бакланишь на Форуме. Дело в том что аппараты DAEWOO выпускаются фирмами DAEWOO GA|ZBOILER (2 модификации плат и аппаратов) и DAEWOO ELECTRONICS. Названия близкие, а аппараты совершенно не одинаковые.
    Про что именно спросить -то хотел, уважаемый?
  9. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
  10. снарядмневбухту
    снарядмневбухту
    Ребят я одного понять не могу, понимаете молодцы, так подскажите, или убудет...зачем носом тыкать я не понимаю...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @снарядмневбухту, если раньше этого не было, а появилось лишь недавно, то смотрите засоры в системе отопления, проверяйте фильтры. А может есть термоголовки на батареях?
