Вырубается электричество
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Serjik11, 12.04.14.
  1. Serjik11
    Serjik11
    Serjik11
    Томск
    Люди добрые помогите решить вопрос:
    Стоит насос погружной дренажный в яме при включение его в розетку вырубается главный пакетник (бывает сразу, бывает минут через 5 в общем по разному), пробовал включать в разные розетки результат тот же, решил что сгорел насос купил новый результат тот же, в то же время такой же насос в доме работает без проблем.
    еще день назад все работало нормально насос включался как поднимался поплавок и отрубался как откачивал воду!
    Помогите может кто знает как решить данную проблему.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Судя по описанию, вы с электричеством совсем никак... Лучше пригласите специалиста, электричество штука опасная, особенно в соседстве с водой... имхо
  3. Serjik11
    Serjik11
    Serjik11
    Томск
    Судя по вашему сообщению это вы с электричеством совсем никак..., лучше бы просто промолчали!
    а проблема в том что даже электрик не может сказать что это и что надо сделать, поэтому и решил спросить может люди сталкивались уже с такой проблемой.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Как выглядит "главный пакетник"? Случаем, не так как на картинке? Это не диффавтомат? Кнопочки "тест" нету?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если насос в доме работает без проблем, то ищите место повреждения изоляции - это может быть в удлинителе или в "мокрой" розетке у ямы.
    Или поднимите удлинитель, чтобы он вообще не касался земли.
  6. Serjik11
    Serjik11
    Serjik11
    Томск
    Пакетник ИЗК как на 2 рисунке, розетка вряд ли так как пробовал в различные розетки включая и в ту в который был включен домашний насос, пробовал без удлинителя включать напрямую в розетку тоже отрубает, и еще отрубает именно когда насос опущен в яму пробовал поставить насос в бочку все норм работает. Когда в удлинитель включаешь другие приборы все работает нормально.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бочка пластмассовая? Вообщем, имхо, срабатывает диффавтомат (в просторечии - УЗО) из-за утечки тока на землю.
    Варианта три:
    1. Применить другой насос.
    2. Поставить диффавтомат с возможно большим током утечки. На рис. 2 справа над лейблом РСТ. Там миллиамперы. (Не путать с током срабатывания по перегрузке и короткому - там на рис. 2 16 ампер)
    3. Подключить существующий насос до диффавтомата.
    Ну и как вариант - вообще отказаться от диффавтомата. (Ой, сейчас закидают помидорами, убегаю. :hello:)
    У меня диффавтоматов/УЗО нет, не было и не будет. Если очень будет нужно, то поставлю только на уличную/банную группу. :um:
  8. Serjik11
    Serjik11
    Serjik11
    Томск
    Можно еще один вопрос, а почему перед этим насос работал нормально минимум неделю без таких проблем? может все таки есть простая причина.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ищите проблему в кабеле от АВ к насосу (розетке насоса).
  10. Serjik11
    Serjik11
    Serjik11
    Томск
    Да не зависит от розетки, так как врубал насос в розетку в доме куда подключен бойлер и эффект тот же самый (уличную линию отрубал автоматом в данном случае). просто непонятно почему неделю все работало нормально, а потом начались проблемы(
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как я понял, у Вас из насоса выходит провод, вилкой на конце ... верно?
    Этот провод (с вилкой), Вы сами подключали к насосу, или он в комплекте шел?
    Сколько проводов подключено в вилке?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В насосе на вилке есть третий - заземляющий контакт? Удлинитель не трёхпроводный? В смысле - с защитной землёй.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как правило, когда проблема ликвидирована, то выясняется, что причина, всегда, простая.
    1. УЗО настроено на маленький ток утечки.
    2. При длительной работе насоса, при подключении другой нагрузки, автомат отключает из-за перегрузки общей сети, если основной автомат без запаса по току отключения.
    3. Собирайте факты, при которых, срабатывает защита, возможно, не из-за насоса.
    Я так думаю.
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А может быть дело не в насосе?
    Вы когда погружаете насос в воду и включаете в розетку фактически подключаете еще один контур заземления, общее сопротивление контуров уменьшается ток утечки увеличивается (в следствии высокого сопротивления контура заземления ток утечки не может достич значения достаточного для отключения УЗО) и его величина становится достаточным для отключения УЗО.
    1. У Вас либо нет контура заземления, либо он не рабочий.
    2. Ищите неисправный прибор в доме (обратите внимание на водонагреватели у них прогорают тэны, шурупы в стены не вркучивали?)
    Для проверки этой гипотезы включите насос без заземления и все должно заработать, но это аварийный режим работы, "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!".
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А может лучше С50 ?:(
