Помогите подобрать комплектуху для ВРУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Makc i m, 12.04.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    По ТУ и после разговра с главным инженером сетей вырисовывается такая схема
    подключение однофазное 15кВт
    на опоре вещается ящик
    снижение с опоры к ящику СИП 2х25мм2
    в ящик ввод снизу
    РЕN обжат под болтовое соединение
    фаза просто гильзой
    PEN сначала делится на PE и N (шины РE и N медные соединены буквой "Н")
    для чего прикручивается к шине PE гайкой М8
    потом N (тоже прикрученный гайкой м8) уходит во вводный двух полюсный автомат С80
    фаза сразу идет в этот же автомат
    после автомата фаза и ноль идет в счетчик
    счетчик. вводный автомат и узел разделения PEN на PE N опломбируется
    дополнительные подключения к шине PE доступны
    после счетчика ноль и фаза идут на автомат С63 и паралельно на УЗИП категории В
    с УЗИП на шину PE медью. 16мм2
    шина РE повторно заземляется медью 16мм2
    после автомата С63 фаза и ноль идут на противопожарное УЗО 80А 300мА селективное
    далее трехжильным медным бронированным кабелем 3х16мм2
    фаза N и РЕ уходят из щитка в дом под землей
    броня кабеля подключается к РЕ
    вроде смысл мне понятен
    а теперь возникают вопросы по воплощению в жизнь
    какой ящик взять, я так понимаю что надо IP54
    как реализовать разделение PEN чтобы его можно было опломбировать?
    увидеть бы реализацию подобного н фото...
    читал что сбытовики иногда пломбы лишние ставить не хотят значит желательно чтобы 2-мя пломбами все пломбировалось.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Лучше ставить электронный счётчик, а то могут опломбировать весь ящик. Типа чтобы магнит нельзя было поставить.
