Ломаная мансарда, как возможно исправить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Чипера, 12.04.14.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    да да, это я понял
  2. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    дело в том что у меня сейчас так: железо-руберойд-обрешотка-стропила
    никаких грибков и плесени нет, но на и отопления нет, в холодное время пока не живу в нем. Вот сейчас решил закончить мансарду. Подбираю варианты. Так что пока не капает)
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Вобщем, если я сделаю продых в районе 10 см по крыше (в стропилах) и холодный треугольник сверху (с вент окнами)
    то погодка в продухе будет как на улице 100%
    а Ваша мысль про то что дольше прослужит, мне понравилась
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На моих фото этот продых на косых скатах 2.5+5=7.5...достаточно будет...Если 10см то тяжеловато наращивать +10см для минваты на косых скатах придется поперек страпил 2 бруска набивать по5см
    Если будет продуваться от карниза к коньку то да, как на улице, и кровельное покрытие охлаждать летом (рубероид+металл я в теплорасчете посчиталбы как одно целое непаропроницаемое покрытие)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото где подписано Изоспан Д, считайте что изоспан Д это Ваш рубероид, только у Вас обрешетка ниже рубероида а здесь выше (там выше изоспана Д 2й вентзазор, так в европах делают 021.jpg
    Вашей гидроизоляцией будет являться рубероид+металл...А мембрана (СДМ) больше будет от пыления и выдувания утеплителя...
  6. Чипера
    Чипера
    Чипера
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супердиффузионная мембрана. Это пленка с высокой паропроницаемостью, монтируется вплотную к утеплителю (или утеплитель вплотную к ней)
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Теперь задался вопросом приобретения ВЕНТ окон.
    Дело в том что у меня дом уже обшит снаружи сайдингом. По технологии как я понимаю сайдинг нужно разбирать до окна. Чтобы сделать правильно вырез.
    Есть ли варианты по врезанию вент окон в сайдинг, без его разбора?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По логике там должна быть приоконная планка, но ее крепить проблемно, поэтому вместо приоконной планки поставьте наружный угол, закрепленный с одной стороны в откос прорезанного вентокна. Решеткой крепление скроет.
  10. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Не фига не понял.
    Сайдинг в разрезе, как елочка. Вент окно, плотно полюбому не прижмется. Его либо утапливать, либо я не знаю
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы подумайте, пораскиньте...Его (вентокно-решетку можно и изнутри вставлять и крепить...к откосу..а с лицевой стороны будет внешним углом закрыто...все как конструктор...покрутите,повертите и сами решение найдете, тупиковых ситуаций не бывает. Но сначала купите решетку, а только потом режьте фронтон
  12. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    @Sadovnik62, а можно попросить еще фоток, если есть. Внутренний вид и внешний мансарды.
