Ломаная мансарда, как возможно исправить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Чипера, 12.04.14.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    а в окнах какой смысл? если они закрыты будут. Доступа та к ним нет изнутри. Может лучше вент решетки?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не писал про окна, я писал про ВЕНТокна..это проемы во фронтоне под кровлей, закрываются обычно решетками жалюзийного типа с антимоскитной сеткой..Они всегда открыты.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше сделать, пароизолированный и утепленный люк...в холодный верхний треугольник иногда заглядывать нужно
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ну а если я применю такой вариант, То какой пирог лучше использовать?
    и как быть вот в этих местах?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опускать пирог ниже на 5 см, в этих углах воздух должен безприпятственно проходить (зазор не менее 5см) Фотку может вечером дам.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опустить пирог можно с помощью шнуровки или реек (брусков) между страпил 020.jpg
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    мембрану не получить проложить над стропилами.
    при моем варианте утепления, какойпирог использовать?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрану между страпил пристеплерить к рейкам 023.jpg 022.jpg Не обращайте внимание на верхнюю пленку это вариант с двумя вентзазорами,
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    И какой тогда смысл?
    если мембрану прикрепить стэплером, то стропила останутся не защищенными, и тогда конденсат будет их мочить.
    конденсат где скатывается? между утеплителем и мембранной или между мембраной и металочерепеицей?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана в данном случае для защиты утеплителя от влаги и для экологии от пыления утеплителя. Если у Вас будет продуваться в вентзазоре то ни какой конденсат не потечет...А вот если протечки...то да стропила будут мокнуть.
    Конденсат (если будет капать то с черепицы на мембрану...обычно в августе такое бывает (жара и резко холодная ночь) но не критично...Мембрана к утеплителю вплотную, ни какого конденсата там не будет.
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Своим постом, ВЫ даёте надежду что возможно утеплить крышу (а не стены как предлагал я)
    почему же все советуют обрешетку именно сверху, а не выход из ситуации как на Ваших фото?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Faustovo1, конденсат бывает на границе сред, тепла и холода. В схеме которую я нарисовал тепло от холода будет отделять утеплитель (не менее 15см поэтому пирог придется наращивать поперечными брусками в районе косых скатов и между брусков монтировать утеплитель 5см если страпила у Вас 15см,5см уже отступили на косом скате для внтзазора)...Есл выше утеплителя закрытого мембраной будет продуваться то температура в холодных треугольниках и вентзазоре будет равна температуре улицы, разницы температур не будет, не будет и конденсата...ну или почти не будет, когда железо крыши днем сильно разогревается и еще теплое, а воздух ночью резко становится холодным..Но это редко бывает...Как конденсат отразится на состоянии стропильной системы...А какая разница если в стандартном пироге стоит контробрешетка а у вас нет..контробрешетка это продолжение стропил по высоте...и водичка с металла будет мочить ее? или страпила? В первом случае кровля с обрешеткой крепится к контробрешетке, которая выйдя из строя не будет держать кровлю и придется кровлю переделывать...Во втором случае (как у Вас) кровля с обрешеткой крепится к стропилам непосредственно, поэтому когда крепления не будет (подгнивание) придется менять кровлю и стропила...Но когда это будет?..Т.е срок службы правильного стандартного пирога кровли и Вашего без контробрешетки будет приблизительно одинаков...
    Ваше непонимание процесса основано на непонимании процессов в стандартном пироге...Разобравшись со стандартным пирогом, Вы поймете свой случай..и чем будет отличатся эксплуатация кровли...
    Когда Вы поймете то у Вас будет дилемма...Либо переделывать кровлю сейчас под стандартный пирог, либо при замене кровли (когда закончится срок ее службы) менять не только кровлю но и страпильную конструкцию..Не знаю что дешевле и выгоднее.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотрите схему, я же рисовал контур
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Faustovo1, Если проще говорить..У Вас сейчас капает? с железа? Если нет то не будет капать и при утеплении пирогом опущенном вниз на величину вентзазора...Придется нарастить толщину утепления на косых участках контура.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я Вам изменил контур...косые скаты (участки контура)-это то что я изменил 777.JPG
