1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите консультацией по грунту и выбором типа фундмента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Алексеенко, 11.04.14.
  1. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    Перед самым началом строительства, а точнее перед выносом проекта на участок, таки решился сделать геологические исследования. Как оказалось не зря. На том месте где изначально планировалось поместить дом оказался насыпной грунт с совершенно "никакими характеристиками". Вторая половина участка вроде выглядит лучше. Первоначальное решение - передвинуть дом на хороший грунт. Но его характеристики для меня не очень понятны. Проконсультироваться с конструктором архитектором смогу позже, а как сами понимаете в данной ситуации у меня паника (рушится вся стратегия).
    Изначально планировался фундамент следующего типа (снизу вверх): Армированный пояс шириной 0,65 арматура 14 высотой 40 см. Два ряда блоков ФБС 5 и 6. Верхний армопояс шириной 50 высотой 35 арматура 12. Это слои и фундамента и цоколя. Полы по грунту. Дом из газосиликата обложен кирпичом 2 этажа. Перекрытия ПК. Просчитывал вес вроде около 850 тн. Еще одна особенность, планировал 40 см. насыпать на весь участок плодородный слой. Имеющийся как то загажен соседскими стройками.
    Подскажите может ли поменяться конструктив фундамента при данных грунтах (во вложенном файле). если не подойдет то какой тип фундамента оптимален.
    Спасибо за комментарии
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно свайный фундамент сделать. песочек очень неплохой там на трех метрах глубины
    свая 30х30см тонн по 30 понесет. по сваям поднятый над землей ростверк, на ростверк дом.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Во первых посмотрите на разрез сформированный в отчете. Прямо под домом овраг засыпанный мусором, и скв. №1 даже не достала до его дна ! При чем тут песочек, он уже отдыхает ?
    Свая 30 х 30 это 900 см2. 30000 кг / 900 см2 = 33 кг /см 2
    Это где вы такой песочек видели ? Такую несущую способность не каждый скальник имеет.
    Да, сваи тут наверно единственный вариант, но не самопальные сваи - стойки, а забивные 12ти метровые.
    И дай бог что бы еще 12 метров достали до грунтов необходимой плотности !
  4. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    То есть вариант плиты вообще можно не рассматривать?
    А если забивать сваи как это по экономике? Я соседние дома при забивке свай не разрушу?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оптимальным вариантом пожалуй будут буронабивные сваи с висячим ростверком и перекрытием по нему, в районе 2 и 3й скважины. Возможен столбчатый с подошвой на ИГЭ-2, но глубокие ямы, опасно без крепежа стенок в них работать будет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сп свайные фундаменты. 3100кПа (316 т/кв.м.) (самое меньшее в таблице для средних песков) под острием умножьте на 0,09, умножьте на 1,6, потому что песок плотный, поделите на 1,4. узнаете несущую способность сваи.
  7. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    Господа сваи пугают, в любом их исполнении. Может пересмотреть проект. Изначально делали наброски одноэтажного дома из ГСБ + фасад пол кирпича. Крыша вальмовая. размеры 16,5 на 15. полы по грунту. Если этот проект адаптировать к грунтам на второй половине участка. Семья уже морально готова. Как в этом случае, на какой фундамент ставку делать.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это опасно. Вам почему то кажется что граница оврага обязательно проходит как то так:
    А не так:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  10. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
  11. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    А чем по финансам история со сваями может "пахнуть"?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Везде разные расценки. Звоните в свои фирмы, узнавайте. Сразу не соглашайтесь, выкладывайте их предложения на обсуждение .
  13. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    Дык им конструктив по сваям нужно (ширна, длина, глубина и те же параметры по ростверку). А расчитать смогу через 2 недели - как архитектор с отпуска приедет(
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Громозека прав в плане выяснения фактических границ оврага, засыпанного мусором
    Вы, автор, спросили принципиального решения. Это сваи.
    А подробности нужно выяснять на основании дополнительных геологических изысканий и проекта свайного фундамента, разработанного конструктором
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Спросите сколько они берут за метр 12и метровой сваи заколотить ?
