Про песок в межэтажном перекрытии
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем nikto_16, 11.04.14.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, подскажите обязательно ли нужно прокаливать песок перед засыпкой оного между деревянных балок перекрытия?
    Просто подсушить его на солнышке разве недостаточно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не подсушить, а высушить.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хочется получить четкие инструкции действий :) Для этого опишу детали.
    Прошлой весной привез КамАЗ речного песка. Высыпал в возле деревьев, т. о. сейчас присутствует растительный мусор.
    Все лето песок лежал под открытым небом.
    На зиму и по сегодняшний день укрыт полиэтиленном.
    Планировал силами двух организмов по-этапно, т. е. по 1см засыпать песок в перекрытие. Растительный мусор (веточочки, листочки) крупный убирать при погрузке, мелкий при выравнивание песка между балок. Через 3-5 дней, после высыхания песка в доме, заносить новый слой. Для контроля влажности имеется влагомер.
    Или все-таки прокаливать на костре? В принципе имеются два оцинкованных листа, сложенных корытом длиной около 3м...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, ток над кучей навес сделайте, чтобы дождём не мочило, а песок сох, сверху кучи берите сухой и засыпайте.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Сначала просеять с ячейкой 3мм, прокалить необходимо (убьете все микроорганизмы),
    но можно и просушить на летнем солнце тонким слоем. Укладывать в сухом состоянии и в доме, остекленном, отапливаемом, чтоб не тянул влажность.
    Не забудьте учесть вес песка в перекрытии при расчете нагрузки. Хорошая обработка балок, включая окраску в местах прилегания песка.
    И, еще, это не очень хорошее решение (хотя и экологичное) использования такой засыпки меж деревянных балок. По СНиПу деревянные балки перекрытий должны быть открытыми, хорошо просматриваемыми, иметь доступ вентилляции. Замурованной конструкции не должно быть.
    Если пойдет увлажнение песка в процессе эксплуатации перекрытия (пусть даже с последующей отдачей влаги), что бывает при неправильном конструктиве пирога пола, то балки долго не проживут.
    Хорошие результаты знаю, при применении песка меж металлических балок (двутавров и швеллеров) - но только по звуку - в межэтажном перекрытии.
    Использовать в чердачном и цокольном перекрытии - бесполезно и неоправдано, лучше подобрать другой утеплитель.
