1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Может кому пригодится.
    Утеплял дом из бруса 150*150,минватой Технониколь Техноблок, слоем 2*100.
    Вент зазор 3см между бруском и стеной, облицовка профлист.
    Во время работы пользовался техрешением от Технониколя.
    WP_20160312_001.jpg WP_20160326_002.jpg WP_20160326_005.jpg WP_20160328_001.jpg VK_Saved_Photo_ 635947597637758816.jpg VK_Saved_Photo_ 635947597686398834.jpg VK_Saved_Photo_ 635947597742238780.jpg
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вот это точно не на ветер деньги. Есть ещё фоты?
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не, нету. А что интересует конкретно? Могу сделать фото.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Точно выразиться не смогу, там наверно есть вертикальные направляющие, к которым крепили профлист. Их бы посмотреть. И снизу видно противомышиную сетку, увидеть бы как её загибали дальше.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго дня всем! Есть ли необходимость конопатить баню из простого бруса, если брус 150 150 укладывали на ждут и щелей за два года нет, осадка ровная. Парни, кто будет монтировать снаружи имитацию бруса настаивают на конопатке. ...не пойму какой смысл! Велики ли потери для бани?
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Ddg26,
    Если нет щелей, не зачем конопать!
    Заработать Ваши парни хотят
  7. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Приветствую! А если брус 150х40, то как его "хорошо закрепить" к брусу дома (150х150)?
    P. S. Планирую его крепить к стене уголком-скользячкой
    Дополнение: дому чуть больше года, хочу избежать больших деформаций во всем пироге утепления, поэтому ПОКА не рассматриваю кронштейны в качестве крепежа обрешетки. И брус 150х40 уже на участке. Планирую облицевать планкеном горизонтально.
    А Изоспан и брус как крепили?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Даже не фол, а полный отстой.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Изоспан пока не крепил, а вообще так же как и утеплитель-на грибки. Получиться пятый грибок в каждый лист второго слоя. Брусок будет ложиться на кронштейны горизонтально отступив 3-4см от стены, к каждому кронштейну саморезом привяжется.
  10. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Брусок вплотную к утеплителю? Он и будет контробрешеткой? Я планирую крепить 150мм утеплителя (в 2 слоя), а затем брусок 50х50 вертикально, а к нему планкен. Пойдёт так?
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Брусок будет отступать от утеплителя 3-4см, это для веет зазора. Облицовка будет- профлист. Брусок будет единственным несущим каркасом. Да конечно пойдет. Распустить не хотите брусок 3*40?
  12. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Может 30 на 40? А как "правильно" называются кронштейны на Ваших фото?
    PS допёр) у вас брусок будет горизонтально - поэтому и делаете отступ.
    А вертикально его не стали делать из-за возможных деформаций по вертикали при "игре" стены дома?
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Уточню 3шт 50*40,прочнее будет держаться мне кажется. Переделываю за строительной бригадой, снял всю облицовку и утепляю по новой, на облицовке было горизонтальное ориентирование (саморезы закручивались горизонтально).Пришлось подстраиваться под отверстия, так бы сделал вертикально и возни меньше было б.
  14. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    А куда эти три бруска? И ещё (повторю вопрос) - как называются Ваши кронштейны?
    Подскажите, а на такой профиль можно планкен невесить?
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Три бруска для экономии, вместо 150*40-сделать 50*40 3шт.А кронштейны называются Фасадные.
    Которые я использовал кронштейны, они достаточно жесткие, применяют в многоэтажных строениях.
