Зернодробилка
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Kendarat, 11.04.14.
  1. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Имеется дробилка такого типа, делал не сам, осталась в наследство от деда. Могу сказать, что вариант для 5-10 кур в лучшем случае. Производительность у нее очень маленькая, если не производить ни каких манипуляций молит почти в муку, для увеличения фракции приходилось палочкой пихать зерно в жернов. Еще один минус износ зубьев в ходе эксплуатации, а ремонт это фактически замена всей дробилки.
    Была мысль сделать дробилку самому, но посчитав все затраты и время, учитывая, что все придется купить т. к. нет возможности где то взять запчасти для нее и станка токарного тоже не имею, наткнулся на готовый вариант. Конструкция именно то, что я хотел сделать, даже лучше. Называется Кубанец, производительность взял 500кг в час, это конечно много для меня но учитывая, что разница с теми же 200-250 кг/ч в 2-3 т. р. решил что быстрее лучше. Дробилка молоткового типа, что на мой взгляд хорошо, в процессе эксплуатации можно заменить молотки. По работе пока ни чего сказать не могу, только в следующие выходные смогу испытать. Если кому интересно могу выложить фото.
  2. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Ну собственно испытал я дробилку, на сите 5мм, по пшенице получается 1 ведро (9.5-10кг) 1.5 мин, конечно получается не заявленные 500 кг/ч, чуть меньше, но я очень доволен результатом, с такой дробилкой не постоишь, только успевал насыпать и высыпать. Есть еще два сита 4 и 8 мм, но фракция устроила, а на эксперименты не было время. В бункер вмещается почти 3 ведра. При помоле муки очень мало, я бы сказал не шумная если сравнивать с выше упомянутым вариантом.
    Ну и несколько фото для понимания о чем речь.
  3. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Как называется модель?
  4. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Кубанец 500
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я в станице у соседа видел такую дробилку: двигатель стоит на тормозном барабане вертикально, в барабане на валу двигателя закреплен кусок цепи от бензопилы по ее центру и внизу стоит сетка с отверствиями на 4 мм, она жестко закреплена на барабане, и сосед говорит, что пользуется очень давно, бункер стоит над двигателем и соединяется с барабаном, где происходит дробление жестяным рукавом в котором стоит заслонка регулирующая подачу зерна в барабан, мелет этот агрегат очень шустро, как то так ...
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Посмотрите видео вот этого изобретателя
  7. НВиталийВ
    НВиталийВ
    НВиталийВ
    Доброе время суток! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой как у меня. Зернодробилка Фермер, при включении работает 20-30 минут, а потом падают обороты и останавливается. После остановке при включении тумблера лампа горит, но она стоит. Через 30-1 час включается и всё повторяется.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Столкнулся с проблемой выбора, что брать
    Зернодробилка ЦИКЛОН ИЗКБ-2 или
    Workmaster КМ-1800/2
    Параметры вроде схожи, но как какая работает на практике?
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Судя по картинкам (особенно Workmaster) и параметрам это ребрендинг старого доброго Зубр. Который, в принципе, то же продают. У меня Зубр без корморезки. Ничего плохого про него сказать не могу. Перемолол им порядка шести тонн зернобобовых культур. Что для агрегата для бытовых нужд вполне прилично. И продолжаю молоть дальше.
    Сочетание 2 в 1 в подобных конструкциях, если верить пользователям из интернет просторов, не совсем удачно, Многие корморезку дорабатывают. Все же изначально это зернодробилка.
    Себе взял ручную корморезку. Типа барабан с перфорацией как на терке. "Трет" от огурцов, яблок, корнеплодов до кабачков вполне нормально. "Кулибины" подсоединяют вместо ручки шуруповерт и крутят им. Но у меня объемы не большие, справляюсь руками. Что особо нравится в ней, так это возможность мытья при помощи насоса, прямо поливая из шланга, а иногда и просто из ведра, что в случае с электро не подходит.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Ручная у меня есть, от тестя осталась... Купил зубрёнок 2 с корморезкой, так как фолкмастера на момент покупки у продаванов не оказалось или были, но цены - заоблачные...
