Вопрос по поводу автоматики
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Winsent, 11.04.14.
  1. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу осуществить стандартную схему водоснабжения загородного дома. Возник вопрос, будет ли работать система, есть на место РД установить блоки автоматики Brio 2000 или Акваробот Турбипресс. Вся проблема как я понимаю в РСХ?
    Лучшие ответы
    @Winsent,
    Посмотреть вложение 2064517 более наглядно...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Winsent, В этом случае все отводы/потребители делаются только после блока автоматики.
  3. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    А в схеме torez-1, РСХ и РД отличаются от блоков автоматики (думал что РСХ и РД объединены в один блок)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Winsent,
    переписка3.JPG более наглядно...
  5. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Спасибо большое!
  6. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    Спасибо, за разъяснения. Дело в том, что тоже хочу подобную схему водоснабжения для дома сделать, а теперь все ясно что да как)
  7. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    На схеме поливочный шланг стоит до блока автоматики и ГА. Он будет нормально работать? Вода пойдет обратно из ГА через автоматику?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На какой именно схеме?
    Реле давления и реле защиты от сухого хода переписка3.JPG - вода пойдет как угодно и отводы можно делать где угодно.
    Блок автоматики 1.jpg имеет встроенный обратный клапан (он же датчик протока) - все подключения только после блока автоматики.
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    На схеме расположенной шестью постами выше.
  10. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    В качестве блока автоматики планирую использовать Акваробот-Турбипресс. Просто в ГА и Турбипресс вода пойдет уже через фильтры, а мне нужно сделать отвод на полив минуя фильтры. Как лучше собрать систему?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ... используются реле давления и реле защиты от сухого хода. Они подключаются через отводы/тройники и никаким образом движению воды не препятствуют.
    В этом сезоне Вы, наверное уже десятый, кто пытается защитить ГА и автоматику ценой работоспособности насоса. Повторю в очередной раз аксиому - нельзя заужать трубопровод от насоса до ГА. Фильтр вносит сопротивление, причем оно изменяется в процессе засорения, это равносильно если Вы постепенно будете сдавливать трубу.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Фильтра ставить после автоматики и ГА. Я правильно понял?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно!
  14. skven
    skven
    skven
    Winsent, с вашего позволения, что бы не открывать новую тему, хотел спросить- Какое оборудование можно поставить к кессоне? Хотел поставить -ГА, реле давления, датчик СХ. Не будет ли на них образовываться конденсат?
  15. skven
    skven
    skven
    Подскажите, можно ли так поставить датчик давления на оголовок?
