Альтернативные способы вентиляции и рекуперация воздуха
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sader4, 11.04.14.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну не нравится мне стандартное решения по оцинкованным трубами воздух вентилятором подавать.
    И рекуператоры дорогие меня тоже смущают.
    Буду выкладывать свои и чужие, мысли и чертежи.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот выкладываю. Приток свежего через окна.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Современные дома
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для @Leo2 смоделировал на разрезе потоки воздуха и тепла.
    Мысли; использовать принцип естественной циркуляции который практикуют во всех гаражах. Две трубы, у одной отверстие внизу (приток), у второй вверху.
    Основная наша задача осуществить работу вентиляции с притоком нагретого воздуха. Летом все проще. А зимой в двухэтажном доме при открытии щели в окне первого этажа холодный воздух всасывает дом, а на втором этаже потоки теплого уходят вверх, холодному воздуху сложнее войти в помещение.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рекуператор комнатный ТеФо
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Просто, но работает
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поровая вентиляция. Диссертация Бодунов А. В. PDF 173стр. Мой диск http://yadi.sk/d/j-iNgnlgMJMNS
    "Положительные эффекты поровой инфильтрации (с улицы) проявляются при прохождении через воздухопроницаемые ограждения холодного, но сухого воздуха в зимний период года. Тепловой эффект, заключающийся в возврате теплоты, теряемой через ограждающие конструкции инфильтрующимся воздухом. В условиях поровой инфильтрации воздухопроницаемое ограждение работает по принципу регене ративного теплообменника (рис. 1.3). В стационарных условиях при отсутствии фильтрации воздуха через ограждение тепловой поток является величиной по стоянной (Чвх^Явых) (рис. 1.3 а). В условиях инфильтрации часть теплоты затрачивается на нагрев наружного холодного воздуха, поэтому величина тепло вого потока меняется по толщине ограждения (Чвх-^Чвых) (рис. 1.3 б). Если существует большой расход инфильтрующегося воздуха через воздухопроницаемое ограждение, то потерь теплоты может не быть (трансмиссионная тепло та полностью затрачивается на нагрев наружного воздуха (Чвых'^О) (рис. 1.3 в)." стр. 18
    "Максимальное использование эффектов поровой инфильтрации достигается при условии нахождения ограждения в зоне устойчивой инфильтрации. Это достигается созданием в помещениях определенного разрежения за счет естественных сил теплового и ветрового давлений и (или) вытяжной механической вентиляции." стр19
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Богословский В. Н Глав 3. Влияние воздушный режима здания на его тепловой режим DJVU 12стр (149-161стр) Мой диск http://yadi.sk/d/mhpVJaWBMJPGk
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Перспективным направлением применения пассивных инженерных средств является улучшение теплозащитных качеств ограждающих конструкций сель скохозяйственных зданий и сооружений при использовании физических эффек тов поровой инфильтрации воздуха через наружные ограждающие конструк ции. Эффект поровой фильтрации воздуха впервые изучен профессором Ф. В. Ушковым (Теплопередача ограждающих конструкций при фильтрации воздуха / Ф. В. Ушков. - М.: Стройиздат, 1969. - 144 с).и получил дальнейшее развитие в трудах профессора В. М. Валова [29]. Однако аэродинамические, теплофизические и конструктивные ха рактеристики воздухопроницаемых ограждающих конструкций в годовом про цессе эксплуатации до настоящего времени изучены недостаточно." Бодунов А. В.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Богословский тоже цитирует В. М. Ушакова 157-159стр.
    "При эксфильтрации воздуха (из помещения) теплопотери практически отсутствуют" !
    " Наружный воздух поступает в помещение, а внутренний удаляется через поровые наружные ограждения "
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Есть построенные дома польского архитектора, где такая поровая вентиляция реализована на практике. Дома очень интересные, экологичные, энергоэффективные и недорогие в строительстве. Называются naturalny-dom. http://www.domstudio.pl/naturalnydom/nd_coto.html и http://www.naturalnydom.pl/. Там на сайте есть статья в pdf для украинского журнала Муратор на русском языке в разделе публикации.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Муратор нашел, на русском языке нет. Лучшая публикация в журнале ARCHITEKTURA, styczeń 2005, str. 95-100
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Все правильно. В принципе, поровая рекуперация может достаточно эффективно работать в домах с пористыми ограждениями.
    Однако здесь очень важно найти конструктивные решения подбора оптимальной площади и степени этой пористости в ограждениях, учитывая, например, такие факторы, как;
    - при естественной вентиляции инфильтрация идет в основном через нижний пояс стеновых ограждений, а эксфильтрация через верхний пояс и потолочное перекрытие;
    - зимой интенсивность фильтрации в обоих направлениях в разы увеличивается;
    - любая фильтрация чревата нежелательными конденсатными явлениями в толще ограждений.
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Попробую поискать на русском. Но не обещаю. Вкратце система такая:
    Металлический несущий каркас. Изнутри обшит доской 25мм. Затем эковата 25 см и снова обшивка доской 25 мм. Внутренняя отделка. Снаружи металлического каркаса внешняя отделка. Пространство между внешней отделкой и стеной из доски + эковаты (стена) соединяется с подкровельным пространством и зимним садом. Причем с зимним садом это пространство соединяется через вент. решетки, которые можно закрывать и открывать. Вентиляция осуществляется через форточки в зимнем саду. Зимний сад с южной стороны. Интересная особенность в том, что влажный воздух, выходя через стены поднимается в подкровельное пространство, где происходит конденсация влаги с выделением тепла. Это тепло утилизируется с помощью теплообменника.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Попутно он конденсируется на металлическом каркасе со всеми вытекающими последствиями.
    Идея с зимним садом как генератором тепла в помощь отоплению дома порочна тем, что сопряжена с необходимым растениям влажным воздухом. Гораздо безопаснее вместо зимнего сада просто устроить веранду с развитым остеклением. Кстати, чтобы произвести этот влажный воздух, нужно потратить энергию для испарения воды. Поэтому выгоднее этого не делать изначально, а нагретый солнцем воздух из веранды сразу направить в дом или в теплообменник.
