1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Зил20, 11.04.14.
  1. Зил20
    Зил20
    Зил20
    Пушкино
    Подскажите по МЗЛФ
    Всем доброго дня.
    Планирую постройку дома под ПМЖ из ГСБ D500 в два полных этажа, толщина стен 400 мм. Фунд – МЗЛФ (по калькулятору схема 4), полы первого этажа – армированная бетонная стяжка по грунту, перекрытия первого и второго этажей по деревянным балкам. Внешние размеры 11х10 + эркер с выступом на 1 м. Несущая стена вдоль длинной стороны дома почти посередине. Отопление планируется магистральным газом. Регион – север Московской области.
    Грунты: 0-30 см – плодородка, 30-160 см – глина, далее песок. УГВ низко, ниже 5 м точно (погреб, который в 30 метрах от пятна застройки, сухой).
    Фундамент начинаю в конце апреля, за сезон 2014 планирую с нуля поставить коробку под крышу. Далее год или два дом будет стоять без отопления.
    По калькулятору МЗЛФ проходит лента шириной 40 и высотой 80 см, с отмосткой и утеплением. Т. к. точных данных по грунтам не имеется, то закладываю наихудший вариант с коэффициентом запаса 1,5. Давление под подошвой фундамента получается 16,6 т/м2 при расчетном сопротивление грунта 6,3 т/м2. Бетонная подушка шириной 80 см должна решить проблему, но конструкция получается очень многодельная с тремя стадиями заливки бетона (основание, лента, пол). На форуме видел много отчетов по строительству МЗЛФ в Подмосковье без точных данных по геологии, при этом фундаменты без бетонной подушки, просто лента шириной 40-50 см на песчаной подушке.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Есть ли смысл перестраховываться и делать бетонное основание под ленту или можно ставить ленту на песчаную подушку?
    2. Каково правильное армирование для бетонного основания (кол-во и диаметр прутков), если его делать?
    3. Можно ли под эркер “изогнуть” одну из сторон ленты или лучше сделать ленту правильной прямоугольной формы с перемычкой, а под эркер дополнительный участок залить в соответствии с формой эркера?
    Заранее благодарю за советы.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, есть.
    Можно изогнуть, и подошву тоже .
