Просьба оценить схему отопления (насос на каждый контур)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sev1961, 11.04.14.
  1. sev1961
    sev1961
    sev1961
    Доброго времени суток. Прошу специалистов оценить схему отопления. (см рис.) Дом 2 этажа 300 м2, 7 отапливаемых помещений. Топить буду электрокотлом, через год рассчитываю поставить твердотопливный котел. Хочу иметь возможность регулироваьб температуру во всех помещениях раздельно (от +5 до +25 С). В первоначальной версии схемы использовались управляемые вентили. Но из за их дороговизны (более 10000 руб), возникла идея использовать насосы.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    И, что вы будете делать, когда Светы не будет. ТТК, закрытая СО, цн остановились.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Скорее всего выполнять команду: "Суши вёсла", ведь
    , а то о чём Вы спросили ув.@Filat, может произойти
    Ув. @sev1961, только честно, тема и схема для "а поговорить" или серьёзно. То что изображено на Вашей схеме совсем "не вяжеться" с
    это даже "колхоз", назвать нельзя:no:, колхоз обидится:|:.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Два крана перед ТТК - режим самоуничтожения :cool:
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы не досталось врагу, нужно оставить для него выжженную землю. :)
  6. sev1961
    sev1961
    sev1961
    Спасибо за ответы, но неужели никто не может сказать чего нибудь конструктивное?
    Схема не для "поговорить", летом собираюсь монтировать, радиаторы уже установлены.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Куда более конструктивнее, что все дали почти единый ответ.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чтобы ответить чего нибудь конструктивное, надо хотя бы понять, зачем восемь насосов там, где можно обойтись 2..3-мя:faq:. Схему включения радиаторов, где срисовали?, мотив псевдо коллекторно-лучевая, а исполнение:faq::close:, кран перед РБ, вещь конечно неплохая на случай сервиса РБ, вот только после манипуляций не забыть бы его открыть, да и ручки шаловливые порой ищут чего бы ещё покрутить.
    Конструктивно пока обсуждать нечего, ни концепции ни пожеланий, так во общем...
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @sev1961, чего уж мелочится? Даешь каждому радиатору по своему насосу! (Шутка)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип / "эконом-вариант" отделения ТТ котла от пластиково - трубной системы:
  11. sev1961
    sev1961
    sev1961
    Изначально была схема с 1-м насосом + 8-ю клапанами, управляемых с центрального контроллера, но стоимость (5000*1 + 18000*8) =149000 мне показалась немного великовата.
    Альтернативный вариант заменить управляемые клапаны - насосами, 5000*8 = 40000 - экономия 109000р.
    Одно из требований - иметь возможность раздельного регулирования температуры в помещениях, в том числе удаленного.
    За схему отделения ТТ котла от пластиково - трубной системы спасибо! Но возник вопрос: почему открытый РБ. Я рассчитывал сделать закрытую СО.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Котел закипит, а он однозначно когда-нибудь закипит, что будите делать?
  13. sev1961
    sev1961
    sev1961
    Перед котлом стрелка или теплоаккумулятор.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Бред собачий. На вопрос ответьте. Котел ЗАКИПЕЛ?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если в дальнейшем будет использоваться ТТкотел, то сразу проектируйте систему отопления, способную работать в том числе, вообще без насосов в гравитационном режиме циркуляции. С теплоаккумулятором.
    Если хотите иметь возможность автоматической терморегуляции по отдельным помещениям, посоветую поставить трехходовые термостатические радиаторные клапаны. Несмотря на их довольно высокую стоимость, они сэкономят на закупке ОП (отопительных приборов) не менее своей стоимости.
    Два варианта схемы разводки привожу ниже. Из медных труб (под пайку), стоимость системы получается не больше, чем из стальных ВГП труб. Возможно применение стальных панельных радиаторов.
    2трубная. 08 Изометрия2_1024_70 Ссылка.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg
