Поризованный блок - выбор пирога стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 11.04.14.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Место строительства - Томск
    Прикинул несколько вариантов исполнения стены:
    1. Поризованный блок 51 см + облицовочный кирпич. Тепловое сопротивление пирога стены посчитал примерно R=3,2
    2. Поризованный блок 38 см + пароизоляция + минплита 10 см + облицовочный кирпич. R = 4,76
    3. Поризованный блок 38 см + минплита 10 см + вентзазор 3 см + облицовочный кирпич. R = 3,26
    4. Обычная кирпичная кладка в полтора кирпича (38 см) + пароизоляция + минплита 10 см + облицовочный кирпич. R = 3,14
    По тепловому сопротивлению поризованный блок вчистую выигрывает, по скорости возведения тоже.
    Мечусь между вторым и третим вариантом.
    А ты бы как сделал?
    Пысы. Газобетон - не предлагать.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Второй и третий варианты посчитаны неверно.
    Считайте без облицовки, т. к. в калькуляторе не вент. зазор, а воздушная прослойка.
    Я бы делал либо 1, либо 4 вариант.
    В 4-ом варианте пароизоляция лишняя.
  3. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Я за 4-й Вариант. Пароизоляция нужна, так-как нет вентзазора. Вместо ваты можно пенопласт и стену в 1 кирпич. Поризованный блок - конвекция через вертикальные щели, и заявленного теплосопротивления не получить.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну да вент. зазор нужно добавить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Офигенный совет:)]:aga: Первый вариант показал себя как холодный в Подмосковье, ну наверное в Томске у нас тепло, типа Сочи. Колодцевая кладка очень проблематична и практически везде запрещена, но архитектор её советует! Возникает вопрос в компе:aga:тентности такого архитектора.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы представляете какой геморрой Вы советуете людям или картинка стерпит?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неграмотный совет
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @nadegniy, у Вас одни усмешки, без реальных фактов.
    Где же Ваши супер-грамотные советы? :aga:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так я Ваши прочитал и хорошо, что успел добежать до туалета! Вы стебаетесь или?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    С облегчением! :)]
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При прочтении Ваших советов хоть не выходи! :)]:aga:
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    эммм, а можно факты, ссылку?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    можно поподробнее?
    где у блока конвекция через вертикальные щели? - если сверху и снизу постельный шов, снутри штукатурка?
    спереди, через верикальный шов?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обращаются многие Заказчики у кого построены стены из таких блоков, утепляем пенополистиролом и минплитой.
  15. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    @Butleger1977,Вертикальные швы между блоками. Внутри этого шва происходит циркуляция воздуха от внутреннего шва с т. +25 к наружному, с температурой - 25. Это когда швы заделаны. Если они ещё и продуваются, всё ещё хуже.
