Молочный цвет воды в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sergey987654321, 11.04.14.
  1. Sergey987654321
    Sergey987654321
    Sergey987654321
    Россия Краснодар
    Пол года бассейн обрабатывался перекисью и БИОПАГОМ, (схема: по понедельникам на 37 кубов воды 3 литра перекиси и 180 гр. Биопага) На протяжении этого времени все было идеально. Зимой из-за обрыва проводов отключили электроэнергию, фильрация не работала месяц. Запустил бассейн по схеме 700гр. перекиси на куб., и в воде появилась белесая взвесь. Фильтрация велась через мешочки (французская фильтрующая станция).Регулярно промывались мешочки от белосого налёта. Без запаха. и на протяжении 2 месяцев, мутность присутствует, несмотря на фильтрафию и обработку.
    Лаборант в микроскоп увидел только механические частици, без органики.
    Есть подозрение что это Кальций.НО откуда он появляется при наличии фильтрации?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Sergey987654321, а что за французская фильтрующая станция ?
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Температура какая?
    В скиммер положите мешочки коагулянта. Он есть в таблетках, а есть в мешочках. Пусть Вас не смущает, что он для песочного фильтра, для мембранного тоже работает. Только потом мешочек фильтра не в стиралку, а сначала под керхер. Промывать, пока синебелая хрень из вашего мешочка-мембраны не перестанет течь. Потом в стиралку. Менять каждые три дня. Фильтрация 14 часов в сутки. За неделю все уйдет.
    Темпрературу выше 28 делать не надо. В районе 29-30 муть эта как раз и выпадает
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Если бассейн небольшой заменить воду. Это скорее всего кальций выпал, из за возможного повышения PH? Если у вас мешочки, то не о какой промывке речь не идет (эт я к тому что водичка старая и не обновляется). На бассейнах побольше я обычно выставляю промывку на каждый день и через неделю все выходит в норму.
  5. alexzgr
    alexzgr
    alexzgr
    Проверьте PH. доведите до нормы, а потом уже восстанавливайте воду
  6. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Всем привет. В том году такая же история получилась. Бассейн 10 кубов. Пользовался Мастер пул. Вода прозрачная хорошо пахнет. Потом недельки через 2 вода стала мутнеть и получилась молочного цвета. Фильтр песочник. Что можно сделать в таких случаях. Что добавить нужно. Пользуюсь Мастер Пул. Что совместимо для удаления молочности воды?
  7. alexzgr
    alexzgr
    alexzgr
    Опять же проверьте PH - исправьте если надо, добавьте коагулянт
