Проект погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Del34, 11.04.14.
  1. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Проект погреба
    Здравствуйте, решил сделать на участке отдельностоящий погреб. Вопрос по конструктиву, подскажите, можно ли так сделать. Постройка будет в песчаном грунте, сверху метр суглинка, грунтовые воды далеко, метров 10-12. Размеры погреба 3м на 6м, двухсекционный, не указывал на рисунках вытяжки, гидроизоляции, утепления и прочее, так как хочу посоветоваться с Вами по поводу конструкции. Выкладываю подземную часть. Над ней планируется легкая щитовая мастерская.
    Будет применяться полнотелый пескоблок 390мм x 190мм x 190мм. Толщина стен в полблока. Стоять будут на монолитной бетонной ленте 20 см высотой, 30 шириной. Так как глубину хотелось сделать 2,5- 2,8 м, существует опасность выдавливания стен внутрь грунтом. Как вариант хочу сделать своеобразные "пилястры" в виде столбов в блок (см. рисунок). с перевязкой в стене.
    1. Поможет ли такой конструктив или, если кладка в полнотелый блок, можно делать и без них, нагрузку примет стена посередине?
    2. Нужна ли сетка из арматуры в такой кладке, (сам предполагал делать ее каждые 4 ряда, плюс заходы на столбы-пилястры)?
    Выслушаю Ваши предложения и критику, спасибо.
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Когда планируете строить? Интересно было бы понаблюдать.
  3. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Планирую в этом сезоне, сразу как-только услышу Ваши мнения :)
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Солидно! Столбики порекомендовал бы поставить так как размер впечатляющий, хотя песок и вода далеко, врядли будет сильно выпучивать.
    По наруже поштукатурьте, и покрасьте битумом с гудроном, будет доп гидроизоляция и вспучивание будет грозить меньше!
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
  6. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Да пока все никак не начну. По весне обвалился котлован, по краям, встала дилемма. Можно ли обойтись без ленты по низу, то есть без фундамента? Потому как, буду потихоньку отрывать грунт и выкладывать стены, по частям. Нигде не могу найти нужен ли погребу фундамент?
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А почему плиту отлить не хотите ? А от нее стены вверх?
  8. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Смотрел господина Терехова, он рекомендует не делать пол в погребе, оставить грунт. Хотел попробовать, да и говорю же, грунт обвалился. Целиком вынимать его вручную не хочется, объемы большие. Хотел перекидывать его с места на место и по частям делать стены, а потом засыпать его снаружи стен.
  9. Radonus
    Radonus
    Radonus
    Камчатка
    Как обстановка? нашли по фундаменту что-нибудь?
  10. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Решил делать без столбиков, пришлось сократить размеры, для прочности, да и из-за материальных трудностей. На данный момент пока вот, IMAG0929.jpg вторую часть буду пристраивать как возведу стены повыше, встанет кладка и буду туда забрасывать за стены грунт, который надо вынимать для расширения.
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Эх, вот это грунты. Сухо, как в сауне)
