Смеси для гипсового литья (панели, лепнина, панно, скульптура)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем aquaregis, 11.04.14.
  1. aquaregis
    aquaregis
    aquaregis
    Самара
    Здравствуйте! Какие готовые смеси посоветуете для литья 3D-панелей и лепнины? Можно ли изготовить аналог такой смеси самому из доступных компонентов, какие есть известные рецептуры?
  2. IvanK33
    IvanK33
    IvanK33
    Я знаю только одну готовую смесь - "Скульптор", попозже если найду скину ссылку, там про нее пишут. Рецептуры таких смесей здесь были в соседних темах, но все-равно нужно будет немного поэксперементировать, дабы результат был достойным. А у Скульптора, насколько мне известно, как раз замысел, в том чтобы не маиться с компонентами. Обещают ровную поверхность изделия. Тоже есть желание попробовать ее.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не надо ссылок, поиском в инете все умеют пользоваться.
  4. aquaregis
    aquaregis
    aquaregis
    Самара
    Попробовал "Скульптор", других готовых смесей не нашел. С ним все получилось неплохо, хотя поначалу и встречались сколы/трещины, но это скорее всего из-за каких-то ошибок в "технологическом процессе" по непривычке. В остальном все работает как надо, застывает быстро, поверхность очень ровная, вообще без пор. Также пробовал экспериментировать с обычным гипсом с разными добавками, которые смог найти. Также иногда получался брак, но в целом этот вариант можно рассматривать. Только такой гладкой поверхности, как со "Скульптором", на своей смеси не получается добиться. Видимо, для этого тоже нужны какие-то специальные добавки.
