Про радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем transum, 11.04.14.
  1. transum
    transum
    transum
    Про радиаторы
    Площадь дома 170кв/м, котел будет на 24КВт, радиаторы нам просчитали стальные панельные. Подскажите, вопрос у меня такой, хочется поставить биметаллические рифар монолит, они и по весу легче, и объем теплоносителя в 2 раза меньше выходит. Но чтоб не ставить короткие в длину, если взять больше секций, то общая теплоотдача по радиаторам выходит 27КВт. Потянет ли котел их, будет в доме тепло? А если котел 75% мощности включить тогда справится ли?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Котел будет греть и компенсировать теплопотери дома, а радиаторы можно хоть на 50 кВт навесить.
    Более того мощность радиаторов считается при температурных параметрах 90/70/20.
    Если же вы включите котел на 70'C, а помещении 23'C, то мощность радиаторов "по факту" будет значительно меньше расчетной.
    Лично не сравнивал, но мне всегда казалось, что "монолиты" одни из самых тяжелых. Конечно, могу ошибаться. :)
    Если дом утеплен по нормам, то в период максимальных нагрузок, теплопотери помещений не превысят 60-70 Вт/м2, 170*70 = 11,9 кВт.
    Даже если учесть, что потери будут 100-110 Вт/м2 (если всё же утеплен плохо), то потери не должны превысить 18,7 кВт. Точнее можно ответить, только сделав теплорасчет здания.
  3. transum
    transum
    transum
    Я сравнил вес стальных панельных и этих биметаллических. Панельные тяжелее по весу + в них объем теплоносителя больше в 2 раза.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я знаю точно, что некоторые производители панельников, дают в таблице 2 вида параметров, при разных тепловых данных:
    Температура подачи/температура обратки/температура воздуха в помещении
    75/65/20
    90/70/20
    У биметаллических радиаторов я не встречал значения теплоотдачи при режиме 75/65/20
    Будьте внимательны, это важно. Как правило эти параметры различаются на 20-30%
  5. transum
    transum
    transum
    А то что объем теплоносителя меньше это плюс для отопления?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Разница в объеме не значительна, поэтому положительные или отрицательные эффекты Вы, скорее всего не ощутите, если планируется использовать воду.
    Если же использовать другой теплоноситель - то то чем больше объем жидкости в системе, тем дороже станет его покупка.
