Перекрытие для погреба. Швеллер. Рассчитать
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AfanasyN, 11.04.14.
  1. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Решили купить швеллера для перекрытия, на него плоского шифера в 2 слоя ну и земля сверху.
    Не знаю какой нужен номер швеллера и какой шаг между ними делать если примерно на него будет положен шифер и земля сантиметров 50, даже не знаю сколько надо насыпать в нашем регионе. Нижегородская обл. до 30 градусов мороз доходит но долго не стоит.
    Швеллер конечно можно и на глаз выбрать самый толстый, но переплачивать лишние деньги не хочется, которых всегда не хватает. Поэтому нужно оптимальное соотношение прочность/цена
    Еще момент про шифер, может и в 1 слой хватит? Но на вид он какой-то тонкий не как раньше был. Даже не знаю продается ли такой сейчас.
  2. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Мне кажется что шифер в этой ситуации совсем не Айс.
  3. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Тоже сомневаюсь в нем сильно, но и доска тоже не вариант, быстро сгниет.
  4. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    А если по шиферу плиту залить?
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    А стены погреба из чего?
  6. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Сложновато для меня, никогда ничего подобного не делал. По проще бы чего хотелось, погребок-то небольшой совсем.
  7. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Керамзитоблок, кладка в полблока.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Сверху погреба что планируете?
  9. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    да обчный сарайчик под хоз. нужды. Садовый инвентарь хранить.
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Посчитайте, может плиту перекрытия дешевле залить, и всяко надежнее!
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    У меня вот так сделано: Погреб размеры 2,9 на 3,6 метра по н6аружным стенам уже стоит, стены монолит толщина 16 см, перекрытие монолит, арматура нижний ряд 16, сетка с ячейкой 18см, верхний ряд 8 с ячейкой 18 см, толщина 20 см, глубина 3,6 метра высота погреба 2,2 метра. Грунт скальник, выкопан погреб, монолит, стена 16 см, перекрытие 20 см, бетон самомесный ПГС 3 части, 1 часть цемента М500, провибрирован. Сделана гидроизоляция. (выдержки из моих сообщений)
  12. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Это капитально) Подумаю на счет плиты. Спасибо.
  13. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    AfanasyN! дайте все размеры вашего погреба
  14. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    180х 220
  15. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Ну если уж так накладно, Можно дубками уложить. Но тоже на определённый срок. А плита на всегда.
