И всё-таки вата с годами гниёт в труху ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем quaidan, 10.04.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Собственно в раздумьях строить стену в полметра или в 30 см плюс 10 см ваты под сайдинг.
    Все говорят, что вата слеживается и гниет.
    Неизбежно.
    Это правда?
    Вату думаю роквул лайт баттс...
  2. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Если позволяют площадь и финансы, я за 1 вариант.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правда.
    Лайт Баттс на фасад не стоит вешать.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну не совсем вешать.)
    Висеть на грибках будет, конечно. внутренний слой...
    а внешний будет стоять на горизонтальных брусках обрешетки.
    Просто эта вата 1600 куб, а следующие по плотности уже в два-три раза больше, а дом планируется с площадью внешних стен 200 квадратных метров...
    Что-совсем никак? Или можно исхитриться? Ну осядет она кое-где, но ведь закреплена-то вразбежку, дырье сквозных не будет...
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Попробуйте засыпать перлитом и дешевле и вечный. Под сайдинг не обязательно вата.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы ее почаще водичкой поливайте, может и сгниет)
    Вы вентилируемый фасад сделайте и спите спокойно! И лучше Парок!
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    На навесные фасады чтобы не оседала, нужно брать марки для вентфасадов плотностью 70-100 кг на куб. м.
    Лёгкие марки действительно оседают...
    Но не гниют, гнить особо нечему, скорее всего это про стекловату - она боится сырости. Но и каменная тоже разваливается от переизбытка влаги, разрушается связующее и волокна осыпаются.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если в вате ветер гуляет, т. е. нет снаружи ветрозащиты, то со временем произойдет "выдувание" связующего...
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А сами утепляли перлитом. Сейчас стоит вопрос об утеплителе перлит или минвата. Стена керамзитоблок- утеплитель- силикатный кирпич. В случае с минватой то кладка с вентиляцией.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Для трёхслойных стен у ПАРОКа видел плиту с ветрозащитой. У других без ветрозащиты ставится, да и плотность пониже. Если при одновременной клаке стен внутренней и наружней ещё и ветрозащиту ставить трудновато будет.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самое то, её и ставьте!
  12. Liubliusha
    Liubliusha
    Liubliusha
    Жуковский М.О.
    Тоже смотрим в эту сторону... Отказались от тёплой керамики в пользу трёхслойной кирпичной стены (основная кладка + плита Парок + ветрозащита + вентзазор + облицовочный кирпич). Но при одновременной возведении всей конструкции, боюсь, будет много технологических трудностей...(
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а что поделать... вы дом строите на годик-два или надолго "и внукам"? Что вас тогда пугает?
