1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент из фбс
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вовка35, 10.04.14.
  1. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    Всем привет! хочу услышать авторитетное мнение форумчан! дом 2 этажа 7*9 из газобетона с деревянными перекрытиями! хочу поставить блоки фбс 24.4.6 (длина 2.4м) в качестве столбов на глубину 2.3- 2.10м., сверху висячий бетонный ростверк 40*40см. Растояние между блоками около 3 м. на форуме ничего подобного не нашел. Да грунт сплошная глина без плодородного слоя, угв низкий!
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При площади опоры одного блока 60х40 и несущей способности грунта 2кг/см/кв
    получаем, что один столб может нести нагрузку около 5тонн. При таком растоянии
    между столбами их может быть штук 14, итого получаем около 70тонн. Если глина
    сухая и твёрдая, то возможно раза в два больше. Но тут надо знать точно.
    Так что на домик из газобетона в два этажа, пожалуй, всё равно малова то будет.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Оригинально) А смонтировать то сможете?
    Согласен с @Gexx,) сам блок то выдержит, ему все равно как "работать", а по несущей способности грунта блоки через 3 м маловато, нужно чаще. А если чаще, да при особенности монтажа блока на "попа", земляных работ много будет и монтаж гемор, проще обычную ленте ниже глубины промерзания сделать. ИМХО.
  4. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    спасибо! если честно, то процесс монтажа я представляю таким: нанять экскаватор, он выкапывает яму, далее яму подсыпаем щебнем, песком, устанавливаем блок вертикально, засыпаем его обратно. так все блоки, далее опалубку, каркас и заливка бетоном (да, ростверк естественно связываем с блоками). Все это меня конечно смущает (идею подал тесть и хвалит её)
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    яму 600х400х2000 экскаватором вряд ли, скорее 600х2000х2000, если не больше
    Цеплять то за что будете) с вертикальностью будут проблемы, да и не каждый экскаватор поднимет ФБС 24-4-6
    Интересно как, скорее можно говорить об опирании
  6. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    Приветствую! все передумал с блоками, решил лучше бурилку нанять. Вот только вопрос: ширину ростверка хочу 400 мм. сделать, так вот можно ли пробурить ямы диаметром 400 мм или лучше 350. просто думаю пробурить строго по веревке не удастся и столбы будут выходить за края ростверка! прокоментируйте пожалуйста. и еще, я так понимаю подсыпку под сваю делать не нужно?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    правильное решение. Только хотел предложить нанять бурилку. И по частоте свай - посчитайте внимательнее, по-моему надо через 1 - 1.5 метра, если 400мм без уширения. 350 не надо. Уменьшение площади опоры - уменьшение несущей способности. Ничего страшного, если где-то свая выйдет на 5-10мм.
    Вы еще не забудьте перемычки все сделать под несущте перегородки. Не просто прямоугольник же...
    Да, и вместе с бурилкой сразу заказывайте миксер и металлокаркас к этому времени уже заготовьте. Осыпаются эти дырки довольно быстро.
  8. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    спасибо! понятно что все надо заранее. я вообще хочу одновременно со столбами ростверк залить, чтобы все монолитно было. насчет осыпается врятли, у меня глина, главное чтобы не залило. да а что на счет подсыпки под сваю? нужна иль нет?
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Что бы продолжить конкретный разговор всё-таки озвучте вес дома, и характеристики грута. Без этого конкретные рекомендации не будут иметь смысла.
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    диаметра железобетонных столбов 400 мм чрез 1.5 метра - слишком лишнего получается. Один такой столб по нагрузке почти весь Ваш дом выдержит.
    Можно попробовать поинтереснее вариант.
    1. Бурите ямы диаметром 400 мм ниже глубины промерзания см на 30.
    2. на дно песок 10 см, затем щебень 15 см, сверху опять песок песок. Проливаете пока песок полностью в щебень не уйдет.
    3. делаете арматурный каркас на расчет заливки вокруг него цилиндра диаметром 400 (по диаметру отверстия) и высотой 200-300 мм с выпуском в центре арматуры вверх.
    4. берете трубу самую дешевую диаметром 200 (считать по нагрузке надо) из пластика или асбесто-цементную. Устанавливаете в центр ям, продев арматуру внутри (арматура должна торчать из столбов, чтобы к ней можно было привязать арматуру ростверга).
    5. Выравниваете столбы по высоте, горизонтали и вертикали.
    6. Засыпаете ямы обратно глиной
    7. Заливаете бетоном столбы.
    8. После этого можно не торопясь городить опалубку к заливке ростверга.
    Работы будет больше, материала уйдет меньше.
    Если самострой - выгодно. Если наемные рабочие - то не факт
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Вовка35, Начать надо с начала определить площадь опоры фундамента по несущей способности грунта без этого давать какие то советы трудно.
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Плитный фундамент не рассматриваете. Или свой велосипедный охота. Газоблок ошибок не прощает. Это вам не каркас или брус.
  13. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    Добрый день! просто понимаете бюджет не так велик и хочется с экономить, но не в ущерб себе!
  14. Вовка35
    Вовка35
    Вовка35
    Вологда
    насколько я понимаю даный вариант позволяет с экономить на бетоне (не значительно) но более трудоемок, да и столбы 200 мм мне не внушают доверия, по крайней мере визуально)
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Попробуйте рассчитать какую нагрузку выдерживает 1 такой столб. Очень удивитесь.
