1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ под кирпичный забор
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ХочуТН, 10.04.14.
  1. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста определить размер (сечение) балки при заложении свайно-ростверкового фундамента под кирпичный забор.
    Нагрузка на 1м.п балки 1000кг. Расстояние между сваями 3метра. Картинка тут http://files.mail.ru/978CC9697B4A4846B25F9C9312173493
    Еще подскажите пожалуйста, какую допустимую нагрузку на грунт необходимо брать при расчете кол-ва свай (диаметр пятки сваи 500мм), если грунт такого характера:
    - плодородный слой 30см
    - плывун 50см
    - песок 2м
    - твердая глина (трактором не взять)
    -ладожское озеро в 100м от участка
    Расстояние между сваями при таком грунте и указанной нагрузке не велико?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы уверены что после плывуна идёт сухой песок...очень сомнительно.
    Советую посмотреть на ветровые нагрузки- тем более рядом с Ладогой
  3. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    В том году поставил дом на плиту. Копали котлован глубиной 1м. Не сказать что на глубине 0.5м был явный, плыву, скорее мелкий насыщенный водой песок. Выкопанный котлован простоял чуть меньше суток (конечно же с откачкой воды из приямка- грунт сильно наводнен) до того момента, пока я его не начал засыпать песком. Соседи ко мне не приплыли. На глубине 1м пошел чистый крупный песок.
    У соседа цокольный этаж. При разработке котлована он дошел до очень плотной глины на глубине около 3м.
    Даже не представляю, каким образом учесть ветровые нагрузки.
    Единственное, что могу добавить, несколько соседей поставили себе кирпичные заборы. На кокой фундамент ставили -не знаю.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы уменьшить ветровую можно кирпич с пустыми вертикальными швами уложить.
    Мы же не знаем какой высоты какого сечения кладка будет и т. д.
  5. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Вы имеете ввиду не заполнять раствором пространство между рядами наружной и внутренней кладки? А как это связано с уменьшением ветровой нагрузки?
    Или речь идет о заборе с сквозными вертикальными швами? Вода, снег кладку не порвет?
    А по первым моим вопросам у Вас не сформировался ответ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам этот гемор с ТИСЭ. Обычный МЗФЛ. Снимаете плодородку, делаете отсыпку на ГТ из песка/щебня и лента нужного профиля.
    Да, и почему кирпичный? У вас там камней на Ладоге...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие ветровые нагрузки для кирпичного забора:faq:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы пробовали пробурить дырку, стенки не оплывают?
  10. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    [quo
    В посте #3 я Вам ответил, что на глубине 1м пошел чистый крупный песок.
    Добавлю только, что ширина кладки планируется 200мм. Высота кладки 1, 7м (высота ленты 0.3, зазор 0, 15м).
  11. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Если делать нормальный МЗЛФ, я думаю его высото должна бы около метра. Это обусловлено высокими грунтовыми водами, и с слоем "плывуна" на глубине от 0.5 до 1м. Класть ленту на этот кисель представляется мне нет смысла. Мало того, что ее будет ломать пучинистым грунтом, так еще и сама она со временем поползет вниз под ВЕСОМ кладки.
    Докопаться до песка, затем отсыпаться песком и щебнем тоже мне кажется сомнительной идеей. Трудозатрат и материала больше (конечно же если брать в учет, что бур и бензоагрегат уже имеются).
    После облицовки дома кирпича осталось очень много. В свое время блал не кондицию с двойным запасом. Так вот тот добрый запас, пусть даже и с не большими сколами лицевой стороны и остался.
  12. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Отверстие бурить пробовали. Только бур был 120й и глубина не более метра. Шурф начинает заплывать спустя 30 мин.
    Рассчитываю на то, что заливка будет производиться сразу же после бурения.
    Рад был бы получить ответы на свои вопросы:
    -какое сечение балки и с каким армированием необходимо применить, если расстояние между сваями принять за 3м, а ширину балки хотелось бы залить не мнее 300мм, при нагрузке на 1м.п -1000кг?
    -при описанном выше составе грунта, какую принять величину максимально допустимой нагрузки на кв. сантим. грунта при расчете расстояния между сваями с диаметром пятки 500мм?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите в моей теме про фундамент на торфе, условия там гораздо хуже и по грунтам и по УГВ. Ну, а потом посмотрите на мой забор. Конечно, если кирпич есть, то надо использовать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не получится, советую забыть про ТИСЭ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно. Нельзя плывун вскрывать.
