ВВГнг 4x16 или 5х16 по воздух
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dupidu, 10.04.14.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Имеется щиток на границе участка с "прибором учета", к нему приходит СИП 4x16, внутри щитка ВВГнг.
    От щитка до угла дома 10 м, хочу завести в домовой щиток кабелем ВВГнг 4x16 или 5х16 по воздуху в гофре. (Дом блоки керамзитобетон, заземление ТТ)
    Варианты:
    1. от щитка до угла трос, по воздуху в гофре кабель ВВГнг 4x16, "вход" в дом в гофре, далее штробление и внутри стены до щитка. Заземление около дома и отдельным кабелем в щиток.
    2. все тоже самое только кабелем ВВГнг 5x16, сразу с заземлением, которое будет организованно около столба, далее внутри по стене в щиток
    Какие вижу плюсы:
    1. Не разрывается нигде кабель
    2. Нет перехода алюминий на медь
    3. Нет дополнительных аксессуаров для СИП
    4. Нет земляных работ при прокладке кабеля землей
    5. Нет страха что что-нибудь под земле с ним случится (по воздуху кабель на виду)
    Минусы:
    Особо не вижу, если только их нет со стороны ПУЭ и возможно принимающих из мосэнерго
    Вопрос, можно ли так делать, какие есть или могут быть негативные моменты?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в щитке учёта заземлите ноль и ТТ уже не получите...
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну этого же можно не делать, разве нельзя связать эту жилу с повторным заземлением вне щитка?
  4. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Возможно я даже перестраховываюсь и можно взять без проблем 4х10 для 15кв.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно.
    А заземление у дома делайте своё.
