Надёжно ли такое перекрытие из балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergeyweb, 10.04.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Необходимо перекрыть 4,3 на 2,6 метра, по одной стене идёт лестничный проем, ширина проёма 1 метр, длина около 2 метров.
    Сечение длинных балок 15*15, коротких 15 на 10. крепление тонких балок к толстым при помощи металлических карманов.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Красная стрелка - перегрузка по прогибу в 3,18 раз при нагрузке всего 200кг/м2. Нужна уменьшить шаг.
    Синия стрелка - при нагрузке 300кг/м2 запас по прогибу всего 1,25. Нужно уменьшить длину пролета.
    Поставить вместо перемычки еще одну балку под синию стрелку, решите все вопросы. Посчитайте сами
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @nikto_16, спасибо, забыл указать там где по бокам большие балки самые длинные это стены.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тогда красную стрелку убираем, но синия остается. Под неё нужно ставить балку параллельно стенам.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    не получится, под балками коридор
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно ли использовать НУЖНЫЕ опоры в качестве элементов будущей лестницы, например в качестве балясин ограждения? Заодно косоур можно будет надежно закрепить.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    это наверно и есть решение, сделать две подпорки, где первая она мешать не будет, даже поможет, а со строны второй можно организовать шкаф. Ширина коридора останется 160см, что мне кажется достаточно.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Желаю Удачи :)
