Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    По поводу остановки площадке в вернем положении.
    Там штатно есть красный, резиновый ограничитель, который давит на лапку. Я его закреплю таким образом, что бы он касался выключателя, когда площадка, сравняется с полом второго этажа. Если что то пойдет не так, у меня есть еще метр и 3 секунды времени, что бы нажать красную кнопку, которая будет лежать на самой лебедке, т. е. в верхнем положении на уровне пояса. Поэтому не вижу смысла еще один делать выключатель, дабы пульт не как в городском лифте, нажал и поехал, а едешь пока держишь кнопку.
    И даже если ставить дополнительный, опять нужно искать концевик, как кнопку с нормально замкнутыми двумя контактами. Это опять проблема.
    С лыжой и нижним концевиком, если честно, пока даже не думал. Возможно буду делать, как вы сказали.
    А с пультом который на площадке будет ездить проблем нет, я уже проложил гибкий, резиновый провод, вдоль рельс петлей. Когда площадка уходит вверх, петлю на первом этаже видно всего 50 см. С проводом на пульте не очень удобно по двум причинам. 1. Он короткий. (ну это ладно, можно удлинить) 2. Мне очень не нравится, когда площадка приходит вверх, и у меня вокруг размотано 3 метра провода, который вьет и пытается зацепить меня за руку, ногу, голову (выбрать по желанию). :)]
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Еще забыли кнопку на площадке.
    Штатный пульт просто будет лежать на лебедке. А так да, все верно.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Если успею, то завтра буду пробовать все собрать согласно рисунку. :)
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Про какую красную кнопку идет речь?
    Если про ту, которая на штатном пульте ... Вы же отказываетесь его отключать от стандартной схемы!
    А это значит
    ... эта кнопка отключает, только работу кнопок на этом, штатном пульте,
    ... что она не может отключить блок с пускателями, (чтобы это было возможно, надо менять кабель на пульт, с большим количеством проводов).
    Ваши "у меня есть еще метр и 3 секунды времени,"(с), в никакие ворота по ТБ не влезают.
    Вы ставите цену безопасности здоровью на весы против цены выключателей на доп_пультах.
    Вот пример выключателя, он на 16 ампер. Такая схема пульта идеальна ... отключает даже при "залипах" в пускателях.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Topmo3, именно такой выключатель полное г...но... на секретке бензонасоса более полугода не ходит при токе в 10А ! Выгорают контакты...:mad:
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Все понял с этим.
    В принципе, вставая сам на эту самопальную площадку, не имеющую сертификаты безопасности, я уже нарушаю ТБ. :aga: Но я вас услышал. :hello:
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Все правильно, но ... Вы, используете его как коммутирующее устройство, а у него он постоянно включен (отключение только при нештатных случаях, или когда уже нет нагрузки), это, в электрике, рассматриваются как разные режимы. Автоматы которые устанавливаются в щитках, тоже не рекомендуется использовать как коммутация.
    Кстати 16А., это в два раза больше тока двигателя тали ... должно долго терпеть.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Подключение ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отнюдь. Режим именно такой
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну тады не знаю ... практика подсказывает, вероятность двух возможных вариантов ...
    1. Написанному на корпусе не верить
    2. Не правильные условия эксплуатации.
    В Вашем случае скорее всего второе. :aga:
    Подобные тумблера применяются в цепях переменного тока, где вероятность возникновения дуги, на порядок меньше, чем в цепях постоянного тока ... в момент размыкания.
    Вы обращали внимание, что выключатели работающие на "переменке" и "постоянке" сильно отличаются, хотя бы даже площадью и формой контактов, при одном и том же токе?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Автомобильный бензонасос, тумблер установлен внутри салона. 12В, макс. ток 10А. Эти летят штук пять уже поменял, а старый советский (кажется на 2А), работает уже третий год...
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    О! Спасибо за рисунок. Так нагляднее лучше понимаю, что куда подключать. =)
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У меня кстати такие выключатели, ну по крайне мере по форме и виду стоят в спортивном авто.
    4 года уже живут. =) Фото не самые удачные, но по виду вроде бы похожи на те, что выше на фото.
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну что же. разводку всю электрики закончил, завтра испытания. :aga::um:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А для чего там ключ зажигания? Для обратного счета! :faq:
    Еще забыл указать ... Ваш дополнительный конечник, который будет ограничивать опускание площадки - его провода надо будет подключать между точкой "С" и клеммой (К1.31).
