Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @KITRACING, ...
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Такой?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сегодня был на фирме ("Эмтика"), у них посты ПКЕ 222-3 чуть дешевле 200 руб. Брать не стал, взял корпус ИЕК на три кнопки + кнопку"stop"-грибок + пару кнопок (для вверх-вниз, переключающий контакт) - обошлось 300 руб с копейками.
    Кнопки такие:
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да, кнопка абсолютно такая!
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Попробую в выходные собрать, отпишусь о результатах. =)
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Отсоединить штатный пульт
    2. Сначала соберите пускатели, согласно схемы ... провода на двигатель не подключайте.
    3. Подключите штатный пульт к точкам "Ф", "П" и "С" согласно схемы. Провод, который идет от "стоп" к ограничителю подъема (у вас на рисунке - голубой) никуда не подключайте.
    4. Понажимайте кнопки ... если пускатели включаются как положено ... можно подключать двигатель.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Доброго дня!
    Наконец добрался до подключения.
    Собрал согласно вашей схемы. Пускатели работают, но почему то при нажатии кнопки вверх, срабатывает пускатель, который должен работать на спуск, и соответственно при нажатии вниз, работает вверх.
    Если не очень выразился, попробую так описать: при нажатии кнопки спуcк, питание появляется на контактах 2,4 в реле К1, а при нажатии кнопки подъем на контакте 2 реле К2.
    Вот фото при нажатии кнопки вверх:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В 76_ом посту, на рисунке ... на нижней схеме, обозначения места подключения пультов, "П" и "С", надо поменять местами.
    На верхней правильно нарисовано. Моя ошибка ... извините. :|:
    Короче поменять провода от пульта, местами.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ок. Исправим завтра. Отпишусь. ;)
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Предварительно ... до подключения блока (пускатели+доп_пульты), к тали ... проверьте подключение (если ничего не меняли) проводов к клеммнику (6 точек). Сравните с рисунком. Если штатный пульт успели отключить, проверьте оставшие.
    Кстати, пространственный вопрос где установлены
    ... коробочка, в которой конденсаторы и клеммник
    ... штатные ограничители (конечные выключатели)
    ... конечные выключатели площадки (еще не рассматривали подключение их)
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    1. Коробочка установлена штатно на лебедке, туда все и заведу.
    2. Штатные на лебедки, который на подъем видимо там и останется, так как в нем 4 вывода, а я купил концевики, у них два только вывода. А на спуск поставлю на площадку саму. Сейчас фотку прикреплю концевика.
    3. Вот как на фото, будет стоять на площадке. При достижения первого этажа, будет отключать режим спуска.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нормально
    Подъем будет идти, пока площадка не упрется в лебедку? Не страшно? Или имеется возможность регулировать момент срабатывания по высоте?
    Я бы поставил бы отдельный, дополнительный.
    Нормально
    Не правильно ... конечники устанавливаются, стационарно внизу и вверху (провода не гнутся) ... на тележку устанавливаются две "лыжи", которые наезжают на колесико конечника с боку (не сверху!).
    Теперь по пультам ...
    Зачем Вам четыре пульта?
    Имхо ... стационарных два (1 и 2 этажи) и штатный.
    Штатный можно свесить до 1 этажа (с боку ... чтоб не касался площадки, когда не нужен) ... т. е. использовать только в режиме "лифт".
    На самой площадке организовывать еще какой то пульт, с гибким кабелем не вижу смысла.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
