Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @KITRACING, когда приобретете кнопки или пускатели, пишите.
    Нужны будут обозначения на них ... у разных производителей могут отличаться.
    Только тогда будем рисовать "подключение", понятное Вам.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Понял, спасибо! Напишу.
    P. s. Мне кстати не для стройки. У меня второй этаж гаража, как склад запчастей будет использоваться. Поэтому, что бы по лестнице через дом не носить все это, решил вот подъемник соорудить. :hello:
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Интересная темка спасибо, но мне действительно это лишнее, меня и кнопка на стене вполне устроит, для моих задач. =)
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Сегодня побывал в двух крупных магазинах, нигде нет с контактами 31 и 32, везде 13,14. =/
    С контактами 31,32 нашел только на 380в, но я так понимаю мне это не подойдет?
    p. s. Да и еще продавцы спрашивают сколько ампер нужно, сказал 16, а сколько на самом деле нужно?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    С 13, 14 - не пойдет ... очень опасная схема будет.
    Есть вариант ... прикупить к пускателям (с 13, 14) ... приставки ПКЛ. Они бывают с размыкающими контактами (см. рис.). Их надо тогда, по одной на каждый пускатель. При покупке проверять, хорошо ли прикрепляются на пускатель.
    На 380в, конечно не подойдет. Если продавцы профи ... можно переставить- поменять катушки ... если согласятся.
    Насчет 16 А. правильно ... на Вашем фото, на корпусе тали, написано 7,4 А.
    На картинке показал (синяя стрелка), как выглядит пускатель с прицепленной накладкой.
    Если карман и место пользования позволяет, можно сразу поискать ящик в сборе (красная стрелка).
    Там сразу будут два нужных Вам пускателя и как видим кнопки (бывают ящики и без кнопок).
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот так я вижу все оборудование, схематично ...
    Совсем забыл спросить ... в магазине не смотрели готовые пульты с кнопками?
    Вдруг там есть точно как у Вас! Тогда и не морочится с пускателями.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Смотрел это в первую очередь. Кнопок с двумя замкнутыми не нашел вообще в продаже, только как у меня и подобные. А этот пульт, что на картинке, дорхановский, там кнопки думает с двумя независимыми контактами?
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    С этим понял.
    А то, что в сборе с коробочками, оно стоит половину стоимости моей лебедки, а если учесть, что мне по всей видимости таких нужно три штуки, то вариант отпадает...
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы совсем не то говорите! Вам нужны кнопки с двумя разомкнутыми! Они замкнутся, когда нажимаешь.
    Я с самого начала Вам пишу, что нужны как у Вас или переключающие.
    Перерисуйте с рисунка и покажите продавцам ... вот кнопки с такими контактами надо.
    В Вашем пульте (из комплекта) стоят - первый вариант (с двумя разомкнутыми контактами)
    Обычно ... в готовых пультах - средний (с разомкнутым и замкнутым, по одному)
    Бывают еще как - третий ... редко (переключающий контакт).
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ничо не поняли. Где я писал, что надо три ящика с пускателями?
    Вблизи от тали будет - одна коробка (ящик).
    Внутри коробки будут - Автомат - 1шт. Пускатель - 2 шт. Клеммник для подключения проводов (15) - 1 шт. Не обязательно цельный.
    По определенным Вами местам, будут пульты, провода от которых, будут сходиться в ящик с пускателями.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я не так выразился, вообщем продавцы понимали, что мне нужно и для чего, к сожалению таких кнопок у них нет, а пульты которые продаются, только с кнопками, у которых три вывода.
    Где то раньше, про пускатели, вы мне писали. что их нужно два, допустим на первый этаж, на второй, а на самой площадке будет стандартный пульт от лебедки. Я написал, что его тоже нет будет, будет такая же кнопка, как на первом и втором этаже, из этого я и сделал вывод, что мне значит нужно три пускателя! Где я ошибся?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если в магазине есть пульты в сборе (с тремя кнопками), и если они Вам нравятся и по карману ... берите. Учитывайте, то, что подъемник будет станционарный, а самодельные вещи, уступают в надежности и эстетике (особенно когда делаешь вещь из не знакомой области).
    Я писал про кнопки дополнительных пультов ... пускателей только два, будет надо. А может и только один ... зависит от кнопок в пультах, которые Вы приобретете. :)
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    вот приобрел сегодня пускатель, куда чего подключать?)
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пульт дополнительный какой будет? Н а пускателе какие еще обозначения?
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Пульт будет с кнопкой зеленой, как изначально планировалось.
    1-3-5-13-1-3-5-13
    2-4-6-14-2-4-6-14
