Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Схему свою не нашел, но нарисовал заново - чуть попозже выложу. :)
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Буду ждать. ;)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПАРУ МИНУТ ЕЩЁ...:hello:
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже, но не такая...:aga:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    DENZEL PA-500A.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    С одним конденсатором, такая ... просто можно менять местами кнопки с конечниками.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Т. е. мне нужно вырвать один конденсатор, который видимо все портит, и все заработает. :)]:)]:)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не знаю...:(:faq:
    в моём -то случае получается, нет пусковой и рабочей обмоток - они у меня равнозначные!
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да я пошутил, ведь если стоит их два, значит нужны явно.
    Я надеюсь, что Тормо3 сможет нарисовать для меня схемку с картинками, на основе магнитных пускателей и наверное с ними буду собирать свою систему. Попробую еще на недели заехать все же кнопку с двумя независимыми выводами поискать, если не найду то вариант только такой.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KITRACING, я вот только не пойму, зачем Вам пускатели?
    Можно спокойно использовать авто реле на 40А с 12 вольтовой обмоткой, это если подключать автосигналку с пультами.
    Либо брать готовый блок управления радио - для управления освещением. :um:
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я честно не очень в этом понимаю, поэтому не знаю как лучше.
    Тормо3 вроде бы сказал нарисовал у себя схемку с авто реле и она ему не понравилась.
    Я увидел вариант, что люди подключают через пускатели обычные лампы накаливания, через кнопку без фиксатора, вот и подумал, что может мне это подойдет. Почем и зацепился за этот вариант. Если есть идея как это лучше сделать, я готов все рассматривать, что подходит мне в моем случае. :hello:
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваша - выше, снизу та же схема ... убраны все лишние провода и контакты.
    Закон электриков - чем меньше контактов ... больше надежность схемы. :)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KITRACING, у меня, если честно, сейчас башка в сторону электрики совершенно не работает (хотя почти 40 лет занимался всякими такими штучками и ремонтом всего электронного)...
    Надо поискать пультовое управление освещением, уже готовое, много (как минимум два) канальное - оно должно подойти без всяких переделок. :um:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Человеку подъемник на время стройки ... заморачиваться с дистанционкой ... я бы не стал. ;)
    Если все таки охота и хватит терпения ... почитайте ... на https://www.forumhouse.ru/threads/209443/
    Там система дистанционки работает на 220 В. :cool:
