Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    И еще можно пользуясь случаем вопрос, для самообразования, а зачем вообще нужны конденсаторы и еще и две штуки?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам требуется найти кнопку (для подъема), с двумя независимыми парами контактов.
    Для спуска достаточно с одной парой контактов.
    Стоповую ... на Ваше усмотрение ... его кострукция должна быть как на заводской.
    По мере приобретения пишите ... бум собирать.
    з. ы. ... в идеале ... подобный как заводской надо.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А не сложно будет в мою схему нарисовать куда нужно подключить? А то принцип вроде бы понял, но в какое место подключать не очень. Я так понимаю, это не в пульт управления нужно, как я до этого сделал?
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Т. е., что я установил кнопку, она явно не подойдет?
    А как тогда искать ее, точнее как ее название.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KITRACING, у Вас в Питере если остался ещё радиорынок, то съездийте туда и купите точно такой же пульт, какой есть у Вас - не думаю что он будет стоить дороже пары тысяч. Вам останется только провод удлиннить.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Пропуская ток через конденсатор, мы получаем "сдвиг по фазе".
    2. На двигателе имеются две обмотки ... два конца соединены и проводом и выведен, вторые концы тоже выведены (вот Вам три конца).
    3. Подавая на обмотки ... на один "фазу", а на другую "сдвинутую", получаем вращение.
    4. Если менять местами "фазу" и "сдвинутую", получаем реверс.
    5. В тали, при "подъем", нагрузка больше, поэтому в этом режиме подключается дополнительный конденсатор ... при "спуск" работает только один конденсатор.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Topmo3, а у меня всё-таки по другой схеме работает и с одним кондёром (пока ещё не ездил на дачу, но как только - так сразу схемку выложу, как и обещал).:hello:
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Самое сложное, это найти нужные Вам кнопки.
    Они должны подходить ...
    1. по электрическим параметрам - коммутируемый ток, рабочее напряжение.
    2. функционалу - самовозвратные, две пары контактов НО.
    На самом двигателе, должна быть табличка ... там приводится номинальный ток.
    Если есть знакомые электрики-производственники, можно их попросить перебрать стандартную кнопку управления типа КЕ-011, под "два пусковых" контакта, тока они вроде не больше 8А.
    А может приспособить сдвоенный выключатель бытовой ... поставив одну общую клавишу.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Знаю что есть с одним ... производители разные, вот и ... :)
    ЭВРИКА!
    ТС! А на фига Вам режим подъем, на втором этаже?
    Тоесть предлагаю, как Вам будет удобно ... заводской пульт держите, к примеру внизу, второй пульт (упрощенный) на втором этаже. Со второго пульта можно только "СПУСК". :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот такая: http://domohozyain.ru/oborudovanie/elektricheskie_tali/denzel_900_vt/
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Topmo3, только для безопасности надо: на втором этаже иметь кнопку подъём, а на первом спуск! :um:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот на Ваш рисунок ... места подключения.
    Выше было указано (5/11) - ошибка.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Предлагаете ему "дербанить" заводскую? :)
    Я предложил однокнопочный пульт (на спуск), по причине проблематичности найти кнопку с двумя парами контактов НО, который нужен для "подъем".
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Просто есть еще одна проблема, у меня уже коробочка, с двумя отверстиями, под кнопку которую я выложил выше, в стену вмонтирована. :)] Нужно видимо кнопку подобную где то поискать, что бы не уродовать стенку. Почему и спрашиваю бывают ли кнопки подобные, только как мне нужно?
    А в чем смысл такой кнопки?
    Если и на одну пару контактов и на другую подается питание? Я понимаю, что он в чем то есть, но я размышляю с точки зрения логики, понимаю, что видимо, я чего то не знаю. Объясните плиз, что бы тоже знать.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не, это не подходит. :)]
    Нужно, что бы на второй этаж можно было вызывать площадку, и спускать если нужно.
    Я уже в теме лифт своими руками писал, что иногда я сам буду перемещаться на этой площадке.
    Хотя на втором этаже может и не нужно, но на первом по любому нужно вверх-вниз. Хотя бы для того, что бы площадку можно было убирать наверх, что бы не мешалась.
