Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не, ну так я точно проверять не хочу. =)
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Нет, конечно... Кнопок хозяин не нашел, что ли? Почему решили контакторы с взаимоблокировкой включить?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Все ясно ... у Вас на штатный пульт приходит "нуль", а на общую точку обмоток двигателя "фаза". Через обмотки эта фаза доходит до выходных контактов (К1.2, К1.4 и К2.2.).
    При включении пускателя "встречаются" фаза с фазой - "пахать" не будет!
    Чтоб понятнее было ... на автомобиле ... если подаш на лампочку с обоих сторон по "плюсу" - лампочка не светит ... надо на один подавать "минус".
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как можно без блокировки? А если пока хозяин, на площадке, давит "Подъем", скрываясь от гнева супруги ... а внизу она, в надежде вернуть его ... тыкнет на "Спуск". "Дядя ... кто победит?"(с) :aga:
    Вон моя тоже ворчит ... "выключай ужо ... спать мешаешь! " :)]
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я разобрался... только проблема дяди осталась по отношению к основному пульту... Не лучше уж решить кардинально?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Заказчик сказал ... штатную не трогаем, пускатели с доп_пультами подключаем к штатной схеме. Заказ выполнен ... дистанционно. :pioner:
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы просто не в курсе ... у него будет еще три пульта (не считая штатного) ... и если убирать из доп_пультов, выключатели (как Вы нарисовали) ... как остановить двигатель в аварийном случае?
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Теперь ясно, так и что делать нужно в этом случае? :um:
    :)]:)]:)]:super:
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не хотелось бы его отрезать, но если по другому не начнет работать, готов пойти на крайние меры...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На штатном пульте,
    на кнопку "Стоп" ... подать фазу,
    на "общий" провод двигателя ... подать "нуль".
    Если все сделаете правильно ... на тех клеммах фаза пропадет.
    Это без пускателей, можно было вилкой как хочешь в розетку втыкать, а сейчас так нельзя ... на любые кнопки должна приходить фаза.
    Короче перепроверьте подключение проводов 12 и 3 на Вашем еще рисунке.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Погодите, кнопки в доп пультах с фиксацией, что ли?
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кстати, есть клавиши с нейтральным положением... У меня такие на подъем/опускание рольставень стоят...
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет конечно.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Понял, проверю.
