Замена проводки в дачном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aviaurez, 10.04.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем добрый день! Близится май, решил переделать проводку в дачном доме.
    В дом подходят два провода. Я так понимаю, что второй должен быть PEN.
    Долго смотрел разные сайты и статьи и в итоге пришел к такой схеме.
    В pdf полная схема.
    Возник ряд вопросов:
    1. Двухполюсный автомат в ГРЩ нужно ставить перед счётчиком или между счётчиком и УЗО
    2. Правильное ли я выбрал УЗО (противопожарное) номинал больше на 1 вводного автомата, ток 100 мА
    3. Если в доме нет металлических частей, нужно ли делать шину, где будет разделяться земля и ноль, в ГРЩ или можно это сделать на изоляторе на вводе в дом.
    4. Нужно ли делать дублирующее заземление к шине разделения нуля и земли в ГРЩ.
    5. Как вообще вам это творение (то что в ГРЩ нарисовано)
    Спасибо за ответы!
    Покритикуйте одним словом!)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Перед счетчиком
    2. Правильно
    3. Нет у Вас PENов... Заземление в землю, а рабочий ноль сам по себе.
    5. Розетки без УЗО - это плохо.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всё понял спасибо.
    Насчет PEN я тоже очень сильно сомневаюсь, скорее всего просто ноль.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насчет PEN я даже не сомневаюсь.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    ИМХО если как на схеме, то вводной автомат должен быть однополюсным, и не разрывать нулевой провод. Если ТТ, то не должно быть перемычки на шинах заземления.
