1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Технадзор при подключении к газу в ИЖС
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем tigor2005, 10.04.14.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @plehan, подскажите, вот привозили ко мне частная контора что внутридомовое и по участку строила, технадзор, все хорошо. Теперь должны привести того (нач.районной Газпром газораспределение) что пишет акт разграничения и обслуживает вдго и делает врезку. Какую пакость от него ждать? Или вернее что в его власти? (Чтобы газ дали скоро скажут стены дерьмом мазать и начнёшь их мазать, уже заставляли гильзы заделывать герметиком.)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы же понимаете, кто начинает мазать будет мазать все, что скажут.
    - акт готовности сети газопотребления уже подписан между ГРО и вами ?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Нет, я же понимаю если подписали то больше нет проблем с газом
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @plehan, в фз 190 ст 53/54 говорится о ГОСУДАРСТВЕННОМ тех надзоре. А у меня прописали тех надзор газового хозяйства- это и есть гос тех надзор? А вот 1314 прочитал, но не выделил нужное.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не существует надзор газового хозяйства.
    - потому что правилами не предусмотрен надзор .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас есть подписанный акт готовности сети газопотребеления ?
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Нету
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - плохо. Отказали (выставили требование) или еще не приходили ?
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня был в газпроме. Пришлось повысить голос что бы начали меня слушать. Провел речь с аргументами законов про тех надзор, приемку вентиляции с актом, заземление и защита от снега грпш, футляры для дымохода и вентиляций, а также указал прописать точку ввода внешнего газопровода. Консультации очень помогли, СПАСИБО!
    Итог: сказали все изменят, скинул им точный текст изменений на почту. Жду ответа.
    По поводу выхода газопровода около сваи, запросил строителей, а газпромовцы сказали скорректируют как будет ответ моих строителей.
    Вот такие дела.
    Если отвоюю вычеркнуть тех надзор газпрома и приемку вентиляции с актом, то это минимум 30 т. р. экономия.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Был технадзора для него все хорошо, жду в пятницу с Газпром газораспределение
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Газпром пободавшись со мной совсем немного изменил все мои хотелки:
    1. 661-ГСН лист 1 - без изменений.
    2. 661-ГСН лист 2 - без изменений.
    3. 661-ГСН лист 3 - без изменений.
    4. 661-ГСН лист 4 - изменить строку «Место подключения ПКО» Плана трассы газопровода м 1:500 на «Место подключения ПКО В ТОЧКЕ «А»
    5. 661-ГСН лист 5 - без изменений.
    6. 661-ГСН лист 6 - без изменений только 1 и 2 предложения и далее « Для защиты ГРПШ от вторичных проявлений молний установленное в нем оборудования присоединить к искусственному заземлителю. Пункт редуцирования газа представляет собой изделие полной заводской готовности и сертифицирован. Предусмотреть защиту ГРПШ от схода снега установкой снегозадержателей на крыше дома.
    1. 661-ГСН.С лист 1 - без изменений.
    1. 661-ГСВ лист 1 - без изменений.
    2. 661-ГСВ лист 2
    пункт 1 - без изменений
    пункт 2 - без изменений
    пункт 3 - исключить предложение «Строительство газопровода производить под техническим надзором службы газового хозяйства»
    пункт 4 - без изменений
    пункт 5 - исключить предложения «Согласно п. Г14 прил. ГСП 42-101-2003 расстояние от соединительной трубы до потолка или стены сгораемых и трудносгораемых материалов не менее 25см. Допускается уменьшение расстояния с 25см до 10см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3см. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны» и «Системы дымоотведения от котла и вентиляции, смонтированные специалистами, до подключения газа должны быть проверены на герметичность, производительность (пропускную способность) и плотность. Результаты проверки должны быть подтверждены актом специализированного предприятия».
    3. 661-ГСВ лист 3 - без изменений.
    4. 661-ГСВ лист 4 заменить пункт 3 на «В районе прохода коаксальной трубы через стену выполнить металлическим изолятором из стальной оцинкованной 110 или 150 мм (в зависимости диаметра коаксального дымохода) трубы. Изолятор уплотнить огнестойким теплоизолирующим материалом».
    5. 661-ГСВ лист 5 - без изменений.
    1. 661-ГСВ.С лист 1 - без изменений.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Александр-68, @plehan, подскажите как правильно сделать акт разграничения балансовой принадлежности?
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Постановление правительства 713 если не ошибаюсь, там утвержденные формы актов к договору ТП. Я своего ещё не получил
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Александр-68, а договор на что не получили. У меня тех. условия, газ они ведут по договору до места ввода и проект на прокладку по участку осталось подписать, далее еще что будет?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня обычный договор на ТП, как он представлен в постановлении. Я на стадии мониторинга, не подписывают акт готовности моей сети газопотребления. Требуют ИТД предоставить. Написал им претензию и запросил письменное требование по документам, готовлю жалобу в уфас.
