1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Технадзор при подключении к газу в ИЖС
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем tigor2005, 10.04.14.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Чем мотивировать, я бы с удовольствием.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ФЗ№190
    Статья 54 ГрК РФ. Государственный строительный надзор (действующая редакция)
    1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
    1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;
    2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как или каким образом проходит приёмка сети газопотребления у меня в ИЖС с проектом согласованным Газпромом
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сеть газопотребления строит организация СРО по заказу с заказчиком и на основании проекта. В готовность она принимается Актом о готовности. Ваша ГРО в каком качестве будет выступать в комиссии которая составляет данный акт?
    Из СП62
    10*. Контроль качества строительства и приемка
    выполненных работ. Надзор за строительством
    10.1. Общие положения
    10.1.1*. В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с СП 48.13330.
    Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком или привлеченными ими лицами, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ.
    На объектах, проектная документация которых подлежит экспертизе, должен осуществляться государственный строительный надзор. При строительстве опасных производственных объектов должен осуществляться авторский надзор проектировщика.
    Строительный контроль включает в себя:
    входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, материалов, технических устройств, технологических устройств газоиспользующего оборудования и наличия разрешительных документов;
    операционный контроль строительно-монтажных работ (земляных, сварочных, изоляционных работ, работ по испытанию газопроводов, монтажа строительных конструкций зданий и сооружений и т. п.);
    приемочный контроль, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. Результаты приемочного контроля оформляют записями в строительном паспорте, актами, протоколами испытаний.
    10.1.2*. По завершении строительства заказчик совместно со строительной организацией, с участием эксплуатационной организации осуществляет заключительную оценку соответствия объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
    Внимательно прочитайте и подставьте действующие реальные лица. Т. е. Заказчик ФИО, и т. д. С удивлением обнаружите, что ваших газовиков в этом списке нет! И что они собираются принимать, над чем надзирать?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данные виды работ не требует наличия СРО если сумма контракта менее 3 мил.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    10.1.1* В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГрК ст. 48 ч. 16-16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
    Вас просто развели на деньги .
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Получается противоречие - в новых редакциях документов
  9. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Читайте внимательно
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    У меня в проекте (еще не подписывал) газификации ИЖС прописано:
    строительство газопр. производить под тех. надзором газового хозяйства - про этот надзор тут речь?
    И еще прописали что наружный газопр. после прокладки испытать на герметичность воздухом.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Про его "родимого" про его
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы согласны с данным посланием тупоголового проектанта ?
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @plehan, я нет. Потому и задаю вопрос. В понедельник еду на разбор проекта и готовлюсь. Мне как им про этот тех дозор коротко ответить?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Прошу предоставить документы на право проведения государственного технического надзора, все остальное чушь придуманная тупоголовыми. А также подпадаю ли я под такую проверку, если да основание !
    Есть еще строительный контроль, но его осуществляет лицо осуществляющее строительство, в виду изменения Грд. Код. строительный контроль в отношении ИЖС не актируется.
    А так прочтите ФЗ№190 Грд. Кодекс ст. 53 и 54 и вам все станет ясно.
    А также самое главное это ПП№1314 в рамках которого четко написано и разъяснено .
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @plehan, спасибо. Просто коротко и доходчиво!
